Bonjour je vends un 300D 5 cylindres atmo monté avec une BVM4 G 460
Je vends l' ensemble monté je sépare pas la boite du bloc
-MOTEUR en parfait état de marche aime le diesel et à environ 200.000km
-NOUVEL embrayage d'environ 5.000km et quasi pas de TT
-FOURNI avec le levier de commande de boîte et les tringles
-À FAIRE: Changer le joint de protégé culbuteurs que je fourni(neuf dans son emballage)
-PRIX:M'envoyer un msg privé
Remarques:
Le moteur se trouve en Belgique/Hainaut près de Tournai
Enlèvement par vos soins.
Moteur livrer monté avec boite sur palette
Disponible vers 1er mars 2017 (pfff je dois le sortir du G)
A vendre moteur 300D Atmo et BVM4 G 460
Re: A vendre moteur 300D Atmo et BVM4 G 460
bonjour, si c'est le moteur de ton G donc le 479em tu ne devrais pas le sortir.
il faut le laisser avec son bloc d'origine pour qu'il garde de sa valeur.
Ces moteur se refont très bien.
Après si c'est pour remplacer ton moteur avec un plus gros évite de le faire sur un modèle avant 83 car de 79 à 83 le matos est plus fin et moins costaud.
Si jamais tu as besoin de refaire le pont avant alors cela devient vite la misère déjà rien que pour les joints lèvres.
Ou alors grosse grosse modification en remplaçant tous le dessous.
W460323 300gd
W460323 300gd
Non c' est pas pour moi le swap
Mais le bloc tourne comme un nouveau
Mon G c'est un 230 atmo avec un foutu carbu inversé
J' ai SWAPE un 230 1ere série de 81 avec les " petits ponts" avec un W124 260 et 1850000km plus loin RAS
Pourtant y fait du TT
