recherche boite de vitesse
recherche boite de vitesse manuelle pour metre sur mon mon 3l 6 cylindre turbo nouveau moteur de mon 230 ge merci je suis en isere
300 gd avec moteur 3l 6 cylindre turbo
cz9745acp
Re: recherche boite de vitesse
... passe un mp a kevinus, il devrait avoir ca dans sa grotte de pieces mercedes (ou te renseigner pour trouver ca) ...
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
bonjour,
normalement les moteurs 300td sont tous en BVA chez mercedes.
Tu peux y mettre une boite meca sans problème car chez eux tout ou quasiment est inter-changeable
quel est ton montage actuel ?
pour quel utilisation ?
la boite montré par Macfun est une boite 717430 donc de berline issue d'une 300d ou 250d, ces boites on une queux longue pour recevoir un volant moteur simple masse.
Ce montage n'est pas conseiller sur le G pour utilisation TT, trop faible tu vas la casser rapidement.
pour un usage routier ça passe par contre.
il te faudra tout de même récupérer le volant moteur plus l'embrayage.
Le mieux est de trouver une boite de G en gros 717439 étanche et queux courte pour volant moteur bimasse. mais c'est cher.
il y a une petite astuce c'est de trouver une boite 717437 de mercedes 250td w124. C'est en gros la même que celle du G mise a part qu'elle n'est pas étanche. mais le prix chute considérablement.
tu peux aussi acheter une boite d'une 300d OM606 multisoupape volant moteur bimasse également.
bref tu as le choix, certain monte meme des boites de C270cdi en 6 vitesses avec volant moteur simple masse du sprinter. mais c'est galere avec les cardans qd tu es dans une cote intermediaire que n'existe pas chez mercedes.
W460323 300gd
W460323 300gd
ok merci a vous donc pour celui la de g c est donc pour faire du tt (230 ge) moi je pensais faire comme sur le mien que j ai dejat modifer une boite de voiture (300 d)(mais je fait que de la route avec) et si sa tien pas en tt c est la merde et garder la boit auto sa se fait ou pas
- Merco330GE
la boite que Macfun a montré doit pas être très différente de celle qu'une 300E essence ??
car de 717.430 a 717.433 il doit y avoir une grosse différence ?
Car si c'est la même en TT c'est un peu long mais ça bronche pas.... 4 ans qu'on la montée sans la regarder et rien n'a signaler...
- smaret
- Membre du Club4x4MBF
La boite auto en tt = le piedmick4x4G a écrit :ok merci a vous donc pour celui la de g c est donc pour faire du tt (230 ge) moi je pensais faire comme sur le mien que j ai dejat modifer une boite de voiture (300 d)(mais je fait que de la route avec) et si sa tien pas en tt c est la merde et garder la boit auto sa se fait ou pas
- Merco330GE
ça dépend sur quel terrain....smaret a écrit :La boite auto en tt = le piedmick4x4G a écrit :ok merci a vous donc pour celui la de g c est donc pour faire du tt (230 ge) moi je pensais faire comme sur le mien que j ai dejat modifer une boite de voiture (300 d)(mais je fait que de la route avec) et si sa tien pas en tt c est la merde et garder la boit auto sa se fait ou pas
moi je voulais sa voir si il en a qui on garde la boite auto du 6 cylindre turbo ou savoir si c est possible de faire la modif merci car si la boite de la 300 d va pas en tt (je sais pas si on peut changer la sortie de boite ou la modifier a reflechire)
- Merco330GE
tu peux la garder ou changer.... mais changer va te falloir le volant moteur et l'embrayage si tu passe en boite mécamick4x4G a écrit :moi je voulais sa voir si il en a qui on garde la boite auto du 6 cylindre turbo ou savoir si c est possible de faire la modif merci car si la boite de la 300 d va pas en tt (je sais pas si on peut changer la sortie de boite ou la modifier a reflechire)
et pour le flector soit tu le gardes ou tu peux montée la tulipe ça se change sans modif normalement
oui je sais qui faut boite et embrayage et volant moteur j ai dejat cette modif pour mon 300 gd (mais je roule sur route avec ) et la je veut changer le moteur de mon 230 ge par mon moteur 6 cylindre turbo mais je voulais garder cette boite auto car vous dite que la boite de la 300 d ne va pas en tt et j ai une tulipe de boite de (240 gd ou 230 ge) donc je vais voir si sa y va
- Merco330GE
Moi j'ai pas dit çamick4x4G a écrit :oui je sais qui faut boite et embrayage et volant moteur j ai dejat cette modif pour mon 300 gd (mais je roule sur route avec ) et la je veut changer le moteur de mon 230 ge par mon moteur 6 cylindre turbo mais je voulais garder cette boite auto car vous dite que la boite de la 300 d ne va pas en tt et j ai une tulipe de boite de (240 gd ou 230 ge) donc je vais voir si sa y va
tu vas le passer au mine ton G pour le changement d'énergie ?
non pas de passage au mine car j ai des cartes gris de 300 gd et pour la boite j ai trouver une de voiture 250 d plus volant moteur pour 120 euros
donc je vais prendre sa et on vera bien si sa va et si sa tien merci ( peut on changer la tulipe du 240 ou 230)merci
- Merco330GE
sur le G de mon père la tulipe du 230GE c'est montée sans soucis sur la bv de la 300Emick4x4G a écrit : ( peut on changer la tulipe du 240 ou 230)merci
