Ralenti instable à froid sur 300 TD
Re: Ralenti instable à froid sur 300 TD
Avec tous les travaux fais ... as -tu pense aux petits tuyaux de depressions un peu partout???
J'ai changé les tuyaux de dépression du turbo, vanne EGR et capteur de pression.
Les électrovannes de vanne EGR et turbo sont neuves.
JPM
Est-ce que ça pourrait pas venir d'une légère prise d'air ?
J'ai effectivement pensé à une prise d'air, mais toutes les durites de GO, le réchauffeur et même le support du filtre à GO ont moins de 2 ans.
A aucun moment on ne voit des bulles d'air dans l'alimentation de GO.
De plus, le ralenti redevient parfait pile à 50 °C.
JPM
Jean-Michel à Marignane n'aurait pas une piste (si tu es toujours en contact avec lui) ?
Peut-être essayer un autre boitier moteur s'il ne faut pas l'appairer avec le véhicule ?
J'ai bien entendu questionné Jean Michel.
Il me dit d'essayer un autre calculateur moteur.
Comme le prix d'un calculateur sur ce véhicule coûte un peu, j'essaye de vérifier toutes les pistes avant de le changer.
JPM
