Plantage électrique
Plantage électrique
Bonjour à tous
je vous expose mon soucis.
En montant dans mon panzer (G280 cdi) j'ai mis le contact et d'un coup mon tableau de bord c'est mis à clignoter, l'ensemble des indicateurs s'allumant et s'eteignant puis d'un coup tout noir, compte tour, vitesse, jauge à essence, température, ordinateur de bord tout éteint ....
j'ai eu beau éteindre et rallumer RAS...
Une idée ? je suis preneur.
Merci bcp
Merci bcp
G 280 CDI Professionnal
Re: Plantage électrique
as-tu verifie la tension de batterie et l anti vol?
Bonjour ,
ton G couche t-il dehors ? j'ai eu ce type de panne électrique provoqué par un court-jus dû aux loutres qui avaient grignoté plusieurs gaines . Phénomène fréquent pour les véhicules importés d'Allemagne en particulier où ces bestioles foisonnent .
ce n'est qu'une hypothèse ...
S+
S+
G 320 CDI : 463.340 [VENDU
] retourné au vendeur suite vice caché et menace de procès ...
bonsoir
oui il dort dehors mais à priori pas de rats, loutre ou autre ...
On me parle d'une boite à fusible sur le coté gauche du moteur mais ....
DEmarre-t-il en utilisation mode d' urgnece?
Si oui ce serait in relais pres de la batterie dans la baie moteur.
non
il démarre normalement sans avoir à utiliser le bouton couplant les batteries.
Je n'ai juste pas de tableau de bord, ni de diode afférent aux bougies de préchauffage, etc ....
- Victor Albouy
J 'ai eu un problème similaire.
Il faut que tu ailles dans le compartiment fusible entre les deux sièges que tu sortes la barrette de droite (fusible) et tu verras par le dessous des petits ponds qui relient ces mêmes fusibles. il faut que tu les repousses avec les vibrations ils peuvent se décrocher .
Il m'a fallu trois jours pour trouver.
Bonne chance.
Bonne chance.
panne trouvé
infiltration d'eau sur le faisceau de cable qui alimente la centrale ....
raide comme panne
merci à tous
panne trouvé
raide comme panne
merci à tous
