P4 CBH super Akis 2850
Foxtrot
Message par Foxtrot »
comme je le disais dans ma présentation j'aime reconstruire.
Démonté puis remonté j'adore ça, je crois que je suis au bon endroit pour un topic :D
Propriétaire depuis trois mois d'un P4 CBH super Akis 2850 je ne ménage pas mes effort car proche de l'épave.
A part le moteur qui était complètement mort une pièce cependant témoigne de sont état précédant, les ressorts ar. qui plus est
blanc renforcé :mrgreen:
Les photos parlent d'elle même.
Ci dessous les ressors d'origine.
Photo du nouveau bloc prêt a être reconditionner.
Sur cette dernière, ne vous y trompez pas il est loin d'être terminé.
Être et Durer 3e RPIMa
Re: P4 CBH super Akis 2850
Bonjour et bienvenue. :D
J'aime bien ton concept de rénovation : partir de pas grand chose pour arriver à un véhicule pimpant.
Foxtrot
Revenons au P4, la partie Française, moteur et électricité 12V.
Avec deux je fait un moteur.
Je change le kit chaine, un embrayage complet neuf, une autre pompe a injection (plombé).
Quatre injecteur neuf, bougie; segment; joints etc...
Je conserve la boite et la culasse.
J'ai démonté le pont avant, ouvert les bols changé tout les joints avec 2 roulements, réglé les pivots.
800gr de graisse par bol de direction plus 50gr sur le roulement.
Amortisseur de direction plus les av. et les ar. Bilstein ainsi que les Plaquettes.
Tout ok!
En bien pour un P4 pas encore fini, il est déjà sympa comme sa :wink:
Il te reste quoi à faire ?
Foxtrot
Guillaume.
Je vient de commander en Allemagne les ressort avant et arrière Bilstein renforcé d'origine.
Aujourd'hui je viens de changé mon reservoir, du métal au plastic (75l à 90l)
Monté et remonté deux fois :mrgreen:
Quelques souci avec la jauge a tube VDO, elle doit fonctionné en 12v et aussi en 24v.
Suite en photo :arrow:
Foxtrot
Voici la jauge en question, c'est un nouveau challenge a relevé.
J'essais de comprendre mais je ne suis pas éléctro. informaticien.
Le composant ou résistance a une valeur de 10 oméga +/_ 1% (code couleur)
Avec 20 litres dans le réservoir le mano. affiche 1/2 plein.
Cette jauge fonctionnerait elle sans la masse?
J'ai inséré un circuit imprimé au dos des compteurs qui devrait recalculer le vide le milieu et le plein en ohms.
Nico
Message par Nico »
Nico a écrit : mar. juin 06, 2017 5:34 pm
macfun a écrit : mar. juin 06, 2017 1:07 pm Sans être bégueule et appréciant pourtant les courbes, il se pourrait qu'il soit demandé de retirer la photo "féminine".
C'est déjà arrivé (très rarement puisqu'on ne verse pas dans le tuning girly à outrance) dans le passé.
Cela dépendra du Bureau ou d'une demande spécifique à la quelle les modérateurs accéderont.
Même pas l'excuse que ce soit une benne de G/P4/Panhard ou autre 4x4 MB (pour rester dans l'optique officielle du forum) ...
Macfun, tu m'as devancé...
Foxtrot, si tu pouvais éditer ton premier post et modifier la photo, tu nous rendrais service
Merci d'avance
Nico
Fait ! :oops: :evil:
Foxtrot
:arrow: Le circuit imprimé en question qui me donne du fil a retordre :!:
Est-ce ta jauge d' origine?
De toute facon a voire la photo, le joint est un "O" ring et pas une pate noire....
Ensuite ton manometer a la console c' est quoi? VDO ou autre? Ton mano d' origine prend la mesure pour un reservoir de 75 litre ou to reservoir en plastic fait 96 litres - donc 20 litre dedans correspond a 1/3
Ici et malheureusement en allemand l' explication de Hanshehl..
http://www.hehlhans.de/tipp19.htm#132
Foxtrot
Quelques photo des travaux précédent.
- J'ai changé tous les Silentblocs et sans presse, "oui monsieur", 10 au total avec les barres panhart.
- Un support rétroviseur fait maison (ne me demandé pas pourquoi).
j'espère que je ne vais pas encore subir la censure avec ce support :twisted:
Foxtrot
wehrwolf a écrit : mer. juin 07, 2017 7:13 pm Est-ce ta jauge d' origine?
Wehrwolf.
Pate joint spécifier sur le "manuel technique" pour ce nouveau réservoir plastic 90 litres .
La jauge devrais être compatible car VDO .
Je n'y avais pas pensé, le mano. est bien de mon ancien réservoir 75l.
Merci du conseil, je vais dirigé mes recherche dans ce sens :arrow:
Foxtrot a écrit : mer. juin 07, 2017 7:15 pmImage
La censure ce n'est "que" contre l'utilisation d'un corps à tendance dénudé dans un forum dont ce n'est pas la ligne directrice.
L'apparence sévère et à tendance dictatoriale tend à éviter toute discussion là-dessus.
Idem pour les "gros mots" et le langage SMS dont on peut facilement se passer.
Pour revenir à la photo : qu'est-ce donc que cette armature noire à gauche de la photo ?
Et pour ta jauge :
Si le réservoir a une plus grande hauteur, oui ça va fausser la lecture.
Mais pourquoi avoir une jauge 12/24v ?
Bon la patte - sensure? Non pourquoi?? Ceci dit la tole de support a l' air bien fine - un peu trop .. pourquoi un deuxieme retro a cet endroit?
Et pourquoi la la solution ORC ou GFG? Un peu plus cher mais au moins ca tient...
http://www.gfg-shop.de/gb/protective-me ... echts.html
[/quote]
Et pour ta jauge :
[/quote]
C' est un support de mitraillette :shock:
Foxtrot
Aujourd'hui, histoire de me défoulé, j'ai démonté mon tableau :arrow:
Nettoyer les plastic en profondeur, poncé le tableau de bord dégraisser, apprêter et peint, ça calme :!:
