vous avez un G nouvelle génération
JM89
Message par JM89 »
Bonjour :wink:
pour vos G nouvelles générations voici de quoi retrouver les composants
bon visionnage
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/28/w4 ... -fusibles/
Modifié en dernier par JM89 le mar. févr. 28, 2017 1:04 pm, modifié 2 fois.
Bien amicalement
Re: vous avez un G nouvelle génération
Bonjour Jm,
Le lien que tu nous donne est celui qui vas sur disque dur de ton PC, donc forcement ça ne fonctionne pas :mrgreen: :mrgreen:
Avec l'EPC, on doit pouvoir trouver aussi non ?
http://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/
Ce lien couvre toutes les générations, du 240GD au G65 AMG. :wink:
De plus, en entrant votre VIN, vous avez les éclatés propres à votre G :D
ronan83 a écrit : mar. févr. 28, 2017 9:19 am Bonjour,
Merci Ronan pour le partage de ce site :D :wink:
JM89
Message par JM89 »
Bien amicalement
smaret
Message par smaret »
Ça irait bien dans les docs techniques, non?
smaret a écrit : mar. févr. 28, 2017 9:25 pm Ça irait bien dans les docs techniques, non?
Ca va y aller un de ces jours !!!
8)
JM89
Message par JM89 »
macfun a écrit : mer. mars 01, 2017 6:41 am
8)
Philippe salut
tu pourras peut etre mettre ceux là aussi ??? ????
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/01/w463transfer/
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/01/w4 ... ansfert-1/
JM
Bien amicalement
JM89
Message par JM89 »
jeje_66 a écrit : mar. févr. 28, 2017 8:36 am Bonjour Jm,
il faut descendre :arrow: un peu et telecharger (premier message)
Bien amicalement
Effectivement, merci :wink:
Passemarddany
Message par Passemarddany »
Bonsoir pour moi le w463 300td c'est pas pied problème boite
Passemarddany
Boîte en mode dégradé Mercedes on trouvée code défaut y3/6y1
J ai changé electrovanne. Y3/6y1 plus platine electrique boîte plus prise repasse chez merco pour enlevé cordialement défaut pas possible
Alors j ai changé tout bloc hydraulique plus platine electrique plus prise connection le total
Repassé chez merco enlever code mais revenir aussi tôt
Comprend plus rien
Pour le boîtier egs 51 contacté entre en Allemagne qui les répare avec envoie du diagnostic a merco pour eux à 2 reprise m indique que ça vient pas de egs
Au niveau moteur pas défaut à par une bougie prechauffage
JE COMPREND PLUS RIEN
Passemarddany
Si vous avez un tuyau je veut bien
Bonne soirée quand meme
Bonjour Dany,
Me semble que tu était déjà inscris sur le forum, pourquoi un nouveau nom ?
Je pense que tu devrais créer un nouveau sujet, les documents donnés dans ce topic traite les véhicules plus récent que le 300TD.
Concernant ton problème, j'ai pas tout compris ce que tu as écris...
Il me semble me souvenir que sur ton historique facture, il n'y avait pas beaucoup de vidange de BVA... Aussi il me semble que tu avait cherché des infos ici même pour la faire toi même.
As tu fait quelque chose avant ton problème et le passage chez Merco ?
Dans mon souvenir, ton G doit avoir dans les 230 000kms, saurais-tu nous dire combien de vidange BVA ont étés faites ?
Passemarddany
Bonjour oui vidange a été faite passe chez Mercedes marche très très bien j ai fait 25000 kms depuis sans problème
Huile été bien pas limaille bien
Je te remercie pour avoir lue mon message
Je vais regarde au niveau k 40
Car sur egs51. Il y a en borne 7 un fil jaune et rouge qui doit aller au k 40??? Peut être fusible ou relais
Par contre j ai réussi à avoir des schéma électrique egs
Et en borne 38 + des electrovannes platine boîte il devrait avoir du courant avec contact clé contact au 1 cran et il. À rien?????
À moin que je zappe quelque chose
Étonnant car j' ai fait vérifier egs en Allemagne cette egs
Ou il y a le code défaut y3/6y1 qui bloc ça
Par exemple alimentation du je ai bien arrivée + en borne 29 et 4 dont la masse et borne 30 ce qui aliment bien la sortie egs sauf
Alimentation + des 6 electrovannes
Je cherche comme c est du bus. Pas facile
Merci encore pour avoir fait ma lecture
