plafonnier
Guy
plafonnier
Message par Guy »
Bonsoir à tous
J'ai un soucis sur mon G quand j'ai la porte ouverte mon plafonnier clignote.
Je sais bien que je ne suis pas une lumière mais bon c'est agaçant :D :D.
Si quelqu'un à une idée lumineuse merci d'avance.
Bonne soirée
Guy
G320 98 463232
Jeep Willys Hotchkiss M201
Yabi
Re: plafonnier
Message par Yabi »
A moins d'avoir le plafonnier branché sur la centrale des clignotants j'aurais tendance à jeter un coup d'œil du côté du contacteur de la portière.
Re: plafonnier
Exact Yabi :D
Le contacteur dans la portière peut être légèrement corrodé et le contact est aléatoire. Un coup de papier abrasif très fin ou de la paille de fer et plus de souci :wink:
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
Merci beaucoup vais faire ça ce we
G320 98 463232
Mercedes 38
Re: plafonnier
Message par Mercedes 38 »
Salut à tous
Et remonté avec un peut de graisse :wink:
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
G320 98 463232
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
Rebonjour
J'ai vérifier le contacteur Ben c'est pas ça
Le plafonnier clignote de manière régulière comme si c'était une alarme
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ???
Merci d'avance
G320 98 463232
Re: plafonnier
cela pourra etre lie a l' alarme... ton switch a differente positions de coupe et une ou 2 autres positions .. essaie de voire si il y a in changement a ce niveau
Re: plafonnier
De mémoire tu as un circuit imprimé dedans, qui gère différents trucs.
Pour peu, ça foire ...
Si tu as le signal de portière qui y arrive de manière continue, et que les autres positions fonctionnent correctement, j'envisagerais cette piste.
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
Je ne sait même pas si j'ai une alarme :oops: :oops:
La plaquette qui déconne me parait être une piste
Merci a vous deux et bonne année
G320 98 463232
Re: plafonnier
Si tu as un metrix, tu peux mesurer la tension en sortie du switch de la portière et aussi en entrée du plafonnier. Si tu as une différence entre les deux, c'est que le signal est transformé entre les deux.
Ça fait avancer le schmilblick :mrgreen:
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
Merci vais tester mais plus cette année :P :P
G320 98 463232
Re: plafonnier
Guy a écrit : sam. déc. 30, 2017 7:51 pm Merci vais tester mais plus cette année :P :P
Ben quoi, reste encore demain !
Guy
Re: plafonnier
Message par Guy »
Trop tard :lol:
G320 98 463232
