VENTE porte roue classe G
smaret
Message par smaret »
J’ai un porte roue de secours qui traîne et qui ne sert pas au fond du garage... si ça intéresse quelqu’un?
C’est le modèle rond.
L’annonce avec photo est ici: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1362509061.htm
Le prix est discutable surtout pour les membres du forum :wink:
Re: VENTE porte roue classe G
Ca se monte sur un 463 ?
jeje_66 a écrit : ↑mer. janv. 03, 2018 9:14 am Ca se monte sur un 463 ?
Si tu as la jante acier d'origine ...
Bah non.... 5 alu pas d'origine.
jeje_66 a écrit : ↑mer. janv. 03, 2018 6:27 pm Bah non.... 5 alu pas d'origine.
Alors tu dois te faire 3 rallonges de goujons, et tu risques de ne pas pouvoir utiliser le tube central de centrage/support.
macfun a écrit : ↑mer. janv. 03, 2018 6:30 pm
en effet 84 mm de centre pour jantes toles et 76 pour jantes alu....
Ben c'est 84 pour la jante alu aussi côté moyeu, avec un rétrécissement pour le cache central avec l'étoile !!!
Du coup le tube de 84 ne passe pas à travers ...
Certaines jantes se montent à l'endroit et d'autres à l'envers sur le porte-roue, avec en plus des différences selon le modèle et le déport ...
:evil:
smaret
Tout a été dit!! Pour des jantes alu il faut certainement rallonger les goujons.
Si ca intéresse je peux vérifier le diamètre.
Donne nous les mesures car ca peut m'interesser ;)
smaret
Tu veux quelles mesures exactement?
Merci pour vos précisions.
Actuellement j'ai le porte roue de forme triangulaire, il à été sauvagement modifié pour accueillir les jantes Performances.
En effet, le tube central est coupé, les goujons sauvagement rallongés, un coin de la plaque triangulaire à été coupé (je pense qu'il manque un trou de fixation a la porte) et a été repercées et fixée pas vraiment dans le bon sens....
Je parle même pas des entretoises....
jeje_66 a écrit : ↑mer. janv. 03, 2018 10:20 pm Merci pour vos précisions.
Même combat pour le porte-roue modifié pour les mêmes jantes Performance.
J'ai les mêmes types de rallonges que toi ...
Tu ne seras pas plus avancé, sauf à partir d'une autre base "saine" et de la modifier.
macfun a écrit : ↑mer. janv. 03, 2018 10:34 pm
Ok, merci pour ton avis :wink:
Je vais finir de bricoler le miens pour avoir quelque chose de moins pourrave...
Du reste, est-ce que quelqu'un pourrait me donner le diamètre extérieur des entretoise d'origine qui se trouvent entre le support et la porte de coffre ?
J' ai encore in d' origine W461 / 463 je mesurerai le diametre plus tard ;)
Il est complet avec entretoises pour carosserie et les presses et toupes de porte
jeje_66 a écrit : ↑jeu. janv. 04, 2018 10:42 amDu reste, est-ce que quelqu'un pourrait me donner le diamètre extérieur des entretoise d'origine qui se trouvent entre le support et la porte de coffre ?
Entre 20,2 et 20,4 mm.
J'ai fait les miennes avec du 20 mm, mais tu peux partir d'un diamètre 22 et réduire l'extrémité côté porte ...
