Serrure porte bloquée position ouverte
Re: Serrure porte bloquée position ouverte
Je peux t envoyer une poignée samedi - gauche ou droite? De 460
Fahrenight a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 6:28 pmNon non le mécanisme de la porte fonctionne parfaitement.
Ce que je dis c’est que, le tout monter, je n’arrivais pas à verrouiller la porte même de l’intérieur.
Le barillet enlevé, je peux verrouiller (et déverrouiller) la porte.
L’excentrique (ou la came) du barillet est démonté sur la’photo oui 👍
Installe à gauche la poignée droite si elle fonctionne correctement.
Et essaie.
Si tout OK, attaque-toi au barillet, tu verras, ça occupe !!!!
J'espère que la clé est celle qui correspond (ouvre-t-elle le côté passager et l'arrière ?).
La même que le contact (et le capuchon du réservoir, je ne parle même pas de la boite à gants).
La boite à gants verouillable sur les 460 /461 c était une option et la clef est différente si je ne me trompe
Fahrenight
Message par Fahrenight »
wehrwolf a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 6:53 pm Je peux t envoyer une poignée samedi - gauche ou droite? De 460
Je veux bien !
Tu me la vends combien ?
Merci 😊
Fahrenight
wehrwolf a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 7:45 pm La boite à gants verouillable sur les 460 /461 c était une option et la clef est différente si je ne me trompe
Effectivement ma clé ne verrouille pas la boîte à gants
Fahrenight
macfun a écrit : ↑jeu. mai 31, 2018 7:41 pm
Et essaie.
C’est ce que je voulais faire mais la tête de vis s’est cassée, je pense qu’elles sont symétriques donc ça devrait fonctionner ;)
Tu peux prendre celle de la porte arrière aussi !!!
Fahrenight
macfun a écrit : ↑ven. juin 01, 2018 10:47 am Tu peux prendre celle de la porte arrière aussi !!!
Oui mais j’ai besoin qu’elle reste fonctionnelle celle-ci.
La porte passager c’est moins grave :)
Fahrenight
Voilà la poignée est réparée, le mécanisme du barillet neutralisé et le switch effectué : la porte passager ferme uniquement de l’intérieur mais ça me va :)
Merci pour vos aides en tout cas !
Fahrenight a écrit : ↑lun. juin 04, 2018 4:35 pm Voilà la poignée est réparée, le mécanisme du barillet neutralisé et le switch effectué : la porte passager ferme uniquement de l’intérieur mais ça me va :)
As-tu toujours besoin d' une poignee au cas ou?
Fahrenight
wehrwolf a écrit : ↑lun. juin 04, 2018 8:51 pm
Si tu en as tout 1 stock j’en veux bien 1 car j’en ai 1 avec le taraudage HS (celui qui donne sur la tranche de porte)
Dis moi :)
Ok je regarde a cela demain et te tiens au courant
