460 jantes et pneus - incompréhension
jluc79
Message par jluc79 »
hello,
le 280GE de 1983 va bientôt rejoindre son nid ...
une question : les jantes tôles sont en 16' ... mais qui des jantes alu ? le (futur) mien est monté en 4 jantes tôle ... en 16'' je suppose. la roue de secours est en jante alu (c'est du 15'' ?)
qui peut m'éclairer sur la dimension ?
pourquoi trouve-t-on des 460 en jantes alu,n j'ai cru comprendre que c'est des 15 pouce ?
pour un G, pourquoi mettre des 15'' ? choix de monte, esthétique ?
je veux revenir à l'origine en 16, je crois que c'est l'origine ... et pourquoi ces jantes en 15 ? plus de choix, ou autre ? pneux plus gros ?
ça je m'en fous un peu,
bref, je vise quoi en origine pour un 280GE de 83 ?
(l'origine ça marche en général nickel, alors sauf à ne pas trouver de pneu adapté ...
(j'ai un métro de retard)
merci de votre patience.
230 GE bâché court bvm 1986 - 460 vendu
280 GE break court bva 1983 - 460232 -
Re: 460 jantes et pneus - incompréhension
Jante alu 7x15" ET37 en option avec pneus 255/75R15, montage avec les élargisseurs d'ailes.
D'origine, jantes tôle 5.5x16" ET63 avec 205R16.
Sur les W460 tu peux monter un peu tout et n'importe quoi comme jante ceci dit, il te faudra considerer si tu as des elargisseurs d' ailes et des ponts etroits … ceci dit pour monter des Ashtaroth, Atik ou ATS en 16 pouces avec deport de 63mm tu devras monter des elargisseurs de voie de 25 a 30 mm de chaque cote
Regarde sur ce lien et tu vois toutes les jantes commercialisees par Mercedes pour les differents G
http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html
Et d'ajouter la photo ici
280 GE de 84 - avant Ashtaroth 16" arriere 18" pour voire ce que cela done
jluc79
passer de 16 en 15, quel est le but ?
je vois pas bien ... normalement, on perd de la garde au sol ? la circonférence change (et donc rapport final)
mais j'ai vu de gros boudins sur le jantes alu ... ça rattrappe la garde au sol ?
j'y comprends rien ...
Il n'y a pas de ponts "larges" sur les 460 civils.
Et les jantes 15" en ET 63 ne passent pas non plus (j'ai essayé celles d'origine du 300GE sur le 280).
jluc79
merde ... je comprends pas ce que vous écrivez ...
vous pourriez m'expliquer ça comme à un pur non comprenant SVP ?
donc origine tôle en 16. OK. (dans le passé j'y ai monté des 7.50x16 sur des jantes tôle avec déport, ça dépassait, ça tirait un peu long, ça frottait dans les ailes braqué à fond ... mais je m'en sortais en TT sans souci.)
pourquoi des jantes en 15'' ?
look, garde au sol, plus de choix de pneus ?
soyez cool, je cherche à piger.
As-tu des élargisseurs d'aile (le profilé en "plastique" noir souple) ?
Si oui tu peux monter des jantes alu en 15" AVEC déport, ou des jantes sans déport (alu ou acier) mais avec des élargisseurs de voie.
Si non tu es théoriquement limité aux jantes tôles en 16" pour éviter de dépasser de la carrosserie.
jluc79
non, pas d'élargisseur d'ailes sur le 280.
donc je reste en 16 tôle d'origine avec la monte d'origine (en 1983 c'était quoi ? 205/85 x 16) ?. ça me va .
mais c'était quoi la motivation pour une option jantes alu en 15 ?
Si tu as les jantes tôles en 16 monte en 225 ou même 235 85 16
Message par bruno jordan »
Esthétique, et tout les propriétaires ne faisaient pas tu TT hard donc les alu allaient très bien.
jluc79
OK, merci, donc on montait du 15 juste pour le look ...
j'avais un doute car j'en ai vu pas mal faire du TT avec des 15 et des pneus assez gros dessus. j'imagine qu'en jouant sur la hauteur de flanc on doit pouvoir rattraper +/- le petit handicap de garde au sol ... ?
quoi qu'il en soit je pourrai pas légalement rouler avec ma roue de secours qui semble être en 15 ... sans certitude puisque dans ton lien wehrwolf il y a aussi des alu en 16 ...
au moins si j'en rachète un jeu d'occase je saurai que je dois y faire gaffe.
je vous avais prévenu que j'aurais des questions de base à poser ... :oops:
Les jantes 15 pouces offrent aussi une plus grande variété de pneus TT qui taillent en pouces
Pour info et si tu veux savoir la taille de tes jantes l info est estampillée à l intérieur indiquant le diamètre la largeur le code Mercedes et le déport plus encore le numéro d homologation allemand commençant par KBA....
pepere63
Message par pepere63 »
Bonjour ,
oui , c'est sûr , il n'est pas facile de comprendre parfois le jargon des connaisseurs et passionnés . j'y suis passé aussi .
Pour faire simple , 2 ou 3 choses importantes .
1-Pour avoir la même garde au sol , en changeant tes jantes et pneus , il faut que tu ai la même circonférence avant /après .-
2-Pour avoir la même démultiplication , en changeant tes jantes et pneus , il faut que tu ai la même circonférence avant/après . Point barre !
Jantes alu , tôle ou autre , c'est de l'esthétique . Choisir du 15 ou 16 pouces , l'esthétisme change , mais éventuellement l'offre de pneus est plus ou moins grande . Mais il n'y a pas que la matière de la jante qui soit important :
3- les jantes sont faites pour des véhicules plus ou moins lourds : IMPORTANT ( se renseigner avant d'acheter ! )
4- les jantes ont un DEPORT qui varie de l'une à l'autre . si tu gardes le même déport que d'origine , tu ne peux pas te tromper ...
Accessoirement :
5- toutes les jantes n'ont pas le même poids ...et prix , difficultés d'équilibrage ... , esthétique , ...
Allez zou , si j'ai dit des con...ries , n'hésitez pas à le dire !
Bonne journée.
Sprinter 313CDI 4x4 de 2001
Classe R 280 auto 4matic V6 3 l.
Autre petit détail : la longueur des boulons , variable selon les modèles de jantes.
Attention , particulièrement avec les jantes alu non d'origine Mercedes .
Pour ce qui est du developpement selon les dimensions de pneus et de jantes :
https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
Des comparaisons entre dimensions sont possibles , et les ecarts au tachymetres ,affichés .
Les amis pepere et sprinder ont bien parle..... 8)
Heureusement le choix de jantes pour G "hors" Mercedes n'est pas tres etendu et en terme de deport, il n'y a pas moultes options.
A noter cependant que la plus part des jantes 16" avec deport de 63 mm et une largeur de 5.5 necessitera des elargisseurs de voie sur 460 et 461 - de preference 25 mm au mieux 30 mm
A savoir que sur des jantes de 5.5 de large tu peux monter des 235 85 16 et garder la roue a l' interieur des ailes ...
Voila
