Un grand bonjour à tous de Madagascar...
Suite au changement et au remontage du pont Av de mon G 460/300GT de 1984,
quelqu’un pourrait il me donner le couple de serrage de la Tulipe ( 8 trous) du pont Av pour finaliser correctement mon remontage .
Merci d’avance
Philippe
Couple de serrage Tulipe pont Av 460/3
Hildenbrand
Re: Couple de serrage Tulipe pont Av 460/3
Bonjour Philippe
Il ne s'agit pas d'un couple de serrage mais d'un couple de frottement.
Pour le remontage, il faut appliquer le couple de frottement mesuré au démontage augmenté de 5Ncm.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par ronan83 le mer. sept. 05, 2018 2:08 pm, modifié 1 fois.
Hildenbrand
Aïe, On a dû forcer tellement pour défaire l’ecrou, qu’on a pas mesurer le couple préalablement...
Y a t’il un couple de frottement étalon, parce que autrement je suis mal...
Avez-vous repéré la position du vieil écrou par rapport à la tulipe ? Si oui, serrez l'ancien écrou à la même position. Ce sera un moindre mal.
Vous pouvez aller voir là, c'est une mine d'info
http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Index.html
@ macfun : peux tu déplacer le sujet stp.
Hildenbrand
Merci beaucoup Ronan 83 , le lien va bien m’aider.
