pneus mixte 19 pouces
bonsoir,
je cherche à équiper mon G avec 4 pneus mixte et M+S
en 275/55R19.
Après recherche il ny a pas grand chose.
Avez-vousdes infos.
en 275/55R19.
Avez-vousdes infos.
Re: pneus mixte 19 pouces
J'ignore si des jantes 16 pouces passent encore sur les derniers G ...
Mais l'idée serait d'avoir un jeu de roues en A/T.
L'offre pneumatique en 18 pouces est plus large, et un jeu de jantes alu d'origine en 18 d'occasion se négocie entre 800 et 1200 euros.
La solution de passer en 18 pouces est, à mon avis, la meilleure pour rouler en A/T.
Ici, par exemple, 4 jantes en 18" https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 66685.htm/
Là, tu peux tenter de n'acheter que les jantes
https://www.leboncoin.fr/voitures/1527838159.htm/
et de passer en 265/65r18 (circonférence légérement supérieure), dimension dans laquelle tu as pas mal de choix en A/T https://www.quelpneu.com/pneus-auto/265-65-r18.htm
Il te faut faire attention à :
- diamètre des disques de frein (apparemment du 315mm) pour l'encombrement dans la jante (diamètre mini de la jante en fait)
- le type de jante choisi. Des spécifiques classe G sont le mieux (comme dans l'annonce ci-dessus) ou à défaut des spéciales 4x4, pour la charge maxi (il n'est pas rare de se trouver sur une roue par essieu
- l'esthétique que tu veux donner à ton G
J'ai des jantes Atik ET63, des étriers de 460 et des disques de 315 sur le projet portiques, et ça passe (juste ...).
Mais du 18 c'est franchement mieux.
Bonjour Alain et bienvenue
Pour un modele de 2017 il te faudra au minimum des jantes de 18 pouces qui te permettront une palette plus large en pneumatiques
Il y de belles Ashtaroth en 18"
Sur le modele 2015, les 16 pouces ne passent plus pour autant que je sache - dixit le proprietaire d'un 350 CDI de 2015 qui m' a vendu ses Ashatoroth en 16"
D' entree te suggere d' acheter 5 jantes (edith - pas de sous entendus
Modifié en dernier par wehrwolf le ven. nov. 30, 2018 2:11 pm, modifié 1 fois.
çA c'est du placement de produit !!!
Je vais donc modifier et laisser Alain demander
Il n'y avait pas de mal !!!
je acheté jaunt 19 AMG pour 600E et 275/55 pirelli 500e ! https://a.d-cd.net/o4AAAgLB_2A-1920.jpg R19 et R18 https://a.d-cd.net/SyAAAgHB_2A-1920.jpg .
Modifié en dernier par ari06 le sam. déc. 01, 2018 8:47 pm, modifié 2 fois.
Belles jantes - trop belles pour TTari06 a écrit : ↑sam. déc. 01, 2018 7:12 pm je acheté jaunt 19 AMG pour 600E et 265/60 pirelli 500e ! https://a.d-cd.net/o4AAAgLB_2A-1920.jpg https://a.d-cd.net/SyAAAgHB_2A-1920.jpg .
Modifié en dernier par wehrwolf le sam. déc. 01, 2018 8:56 pm, modifié 1 fois.
j'ai acheté que originale !! a4634012102 originale https://a.d-cd.net/1ffbc2as-960.jpg .... NON originale https://a.d-cd.net/b6ad7cas-960.jpg
D9.5Jx BONNE .. D91/2Jx NON.. Traduire pour voire vérité pour jaunts 19 AMG https://www.drive2.ru/b/2333731/ merci
Tu m’inquiètes car j’envisage d’acheter des jantes tôles en 16 pouces pour mes AT pour mon bluetec de 2013.
Tu crois que ça ne passeras pas ?
G350 bluetec modele 2013
Je crois que la taille minimum de jante est 18" pour ces modeles - Ceci dit regarde en dessous et vois par toi-meme mais la taille des disques avants ne te permettront pas de descendre
Pourquoi des jantes en toles de 16" sur un G avec elargisseurs ils te faudra si tu vas chez Mercedes des jantes de Sprinter premiere generation en 6J ou alors un autre fabriquant ....
Tout dépend de quelles jantes tôle en 16" et quel déport.
J’envisage des triangular 7x16 ET30
Comme je compte partir dans des pays reculés je choisis une jante tôle pour son côté facilement réparable et un diamètre de 16 pouces car cette dimension est beaucoup plus répandue dans ces pays qu’un pneu en 18.
