Court 3 portes 5 places
Gris argent « adamantin » métallisé
Mise en circulation : octobre 1996
287500km (moteur 167000km)
CT du 29 janvier 2019 VIERGE (0 défaut)
Moteur 5 cylindres atmosphérique 95ch
Boite de vitesses manuelle
Blocage des différentiels AV & AR
4x2 - 4x4 longue - 4x4 courte, tout est synchronisé.
Fermeture centralisée
Vitres arrières coulissantes
Attelage
Cache bagage
Derniers entretiens effectués :
08/2018 : pont AV refait à neuf (roulements et joints), ressorts AV & AR Bilstein
07/2018 : vidange moteur, filtre huile, préfiltre GO, courroie accessoires, durites de freins AV & AR avec DOT4 frein, graissage de la transmission
03/2018 : 4 pneus neufs 225/75r16 (Nokian Rotiiva AT plus 3PMSF)
01/2018 : amortisseurs AV & AR
07/2017 : vidanges moteur + boite vitesse + boite transfert + ponts AV & AR + DA, DOT4 frein + embrayage + blocs, filtres huile + GO + air + DA, préfiltre GO, thermostat avec liquide de refroidissement, graissage de la transmission
Pas de corrosion (baie de pare brise, bas de caisse, consoles suspension arrière, bas de porte du coffre, etc...SAINS)
Dossier complet d’entretien
facture d’achat de 1996
Pas de frais à prévoir.
Un W461 marie la simplicité d'entretien d'un W460 avec des évolutions apparues sur les W463. Par exemples, la protection du châssis et la suspension avant sont les mêmes que sur les W463. Le moteur et sa facilité d'accès permet de l'entretenir aisément.
Prix : 14500 euros
Contact par MP
