Trappe carburant
Paton
Trappe carburant
Message par Paton »
Suite à l’achat de mon G320CDI , je viens de rendre compte que le verrouillage de ma trappe à carburant ne fonctionne pas Avez vous une idée de ce qui ne fonctionne pas ?
Merci de votre aide.
Paton
G320CDI de 2008
Re: Trappe carburant
Si Mercdes a gardé le même principe que les premiers 463, c'est un petit moteur situé dans l'aile arrière droite (forcément !!) qui agit sur une tringle.
Les éclatés confirment, c'est toujours un moteur électrique qui commande une tige qui verrouille la trappe. J'avais le même problème.
Paton, est ce que la tige bouge quand tu verrouilles le G ? A vérifier trappe ouverte.
Si la tige reste fixe, c'est certainement le moteur. Il est derrière l'habillage dans le coffre. La réf est A 004 820 26 42.
C'est très simple à changer mais il ne faut pas oublier de remettre la sangle d'ouverture de secours. :wink:
Paton
Message par Paton »
Merci de vos retours , effectivement la tige ne bouge pas .... :x
G320CDI de 2008
