Restauration,avant et après.
Beaujean
Message par Beaujean »
Je me doutais avoir un peu de rouille sur ma cloche d amortisseur mais pas a ce point.Image
Est-ce que ça va tenir?
Modifié en dernier par Beaujean le mer. févr. 26, 2020 5:55 pm, modifié 1 fois.
G 350 TD
MBjeep63
Re: Avant et après.
Message par MBjeep63 »
Bonjour, c'est du classique, il arrive même que le tube soit percé.
Re: Avant et après.
La console est bien attaquée :?
Tu as bien décapé mais c'est fragilisé :arrow: je te conseille un changement, des deux côtés t'en qu'à faire.
Les pièces sont dispos chez MB :wink:
Comment sont les consoles des ressorts ?
Beaujean
Re: Avant et après.
L autre côté n a presque rien ?!? Bizarre!!
G 350 TD
Re: Avant et après.
Sur le 300, j'ai dû les faire changer car les 4 consoles étaient attaquées mais plus du côté droit chez moi (bord de la route plus souvent souillé :?: ). Les tubes étaient attaqués aussi sous les consoles d'amortisseur. Il ont été réparés en même temps :wink:
Quand je vous dit que le 300 est devenu "flambant vieux" :mrgreen:
Beaujean
Re: Avant et après.
Tu as raison, je vais démonter le ressort pour vérifier. Je me demande comment tiens le buttoir en caoutchouc?
G 350 TD
MBjeep63
Re: Avant et après.
Il me semble que c’est une vis au centre du caoutchouc
Re: Avant et après.
Vis à empreinte hexagonale "Allen" au centre du caoutchouc.
Si la console est rouillée, ça risque d'être une partie de plaisir ...
Re: Avant et après.
Ça risque surtout de ne pas être possible de le démonter :?
Beaujean
Re: Avant et après.
Pas d ondes négatives!! Je vais déjà plaquer du wd40 sur tout le bazar.
G 350 TD
Yabi
Re: Avant et après.
Message par Yabi »
Un pistolet pneumatique ça aide bien aussi dans ce cas si tu as une empreinte Allen qui va bien.
Beaujean
Re: Avant et après.
Ça se termine sérieusement.
G 350 TD
Re: Avant et après.
Beau travail :D tu as changé les consoles tout compte fait :?:
Beaujean
Re: Avant et après.
Non non, j’ai découpé la partie supérieure rouillée et j’ai ressoudé dans l épaisseur de la tôle restante un morceau façonné de la même épaisseur et ensuite j’ai fait la même chose pour la partie intérieur. Ça m’a pris pas mal de temps pour façonner le morceau intérieur en 3mm!! A refaire je découpe la console et la remplace par ce que la pièce coûte +-60€!! Mais bon je suis assez content du résultat.
G 350 TD
Re: Avant et après.
Découper et ressouder une nouvelle console avec la caisse en place, c'est galère ...
Surtout faire un gabarit avant, pour positionner le trou de l'amortisseur à la bonne hauteur !!!
