VENTE Peugeot P4 Dépanneuse
A la demande d'un client Néerlandais, je mets en vente Une Peugeot P4 de dépannage.
Première mise en circulation 06/10/1989
Cylindrée 2498 cc
128.597 km
55 kw / 75 cv
4 vitesses
blocage de différentiel arrière
Masse en ordre de marche 2815 kg
Masse maximale admise 3450 kg
Tout est en ordre point de vue mécanique, carrosserie et équipement de dépannage.
Le toit a été raboté afin d'avoir accès aux parkings souterrains
Le prix demandé est de 16.900 €
La voiture se trouve actuellement aux Pays-Bas mais si vous y portez intérêt, je peux facilement vous la montrer dans la région de Namur à un jet de pierre de Givet (Ardennes).
Cylindrée 2498 cc
128.597 km
55 kw / 75 cv
4 vitesses
Modifié en dernier par Spezi le mar. août 20, 2019 5:21 pm, modifié 10 fois.
GE 320 court (95) vendu
250 GD long (89) vendu
230 GE 16v EFI court(83) vendu
300 GD turbo pick-up (96) vendu
230 GE catalysé court (86)
jean-jacques
Re: VENTE Mercedes w461 pick up
BonjourSpezi a écrit : ↑dim. mai 26, 2019 8:20 am Bonjour,
je vends une G pick-up avec un OM 603 turbo, boîte auto et climatisation. Le moteur a été reconditionné il y a 10.000 km. Le châssis est sablé, zingué et repeint à la poudre (powder coating). La carrosserie a une nouvelle peinture et les cavités ont été traitées.La voiture est équipée de la climatisation (nouvelle installation). Le réservoir est en plastique et les durites sont entièrement nouvelles. Les deux ponts et les cardans sont aussi reconditionnés.
La surface de chargement est volontairement laissée libre et je dispose éventuellement de plusieurs caisses d'ambulances permettant la transformation en camper.
Plus d'informations au +32 499 36 10 10
Cordialement,
Spezi.
c'est quel empattement ? 2800 ou 3012 ou plus ?
Bonjour Jean-Jacques,
je vais au garage tout à l'heure. Je prendrai la mesure et te ferai savoir.
Spezi
Spezi
Ce sont des ponts renforcés !
En tout cas à l'arrière.
Bonjour Macfun.
Ce sont en effet des ponts renforcés (démultiplication : 5,28 /1 et charge de 2.3 tonnes sur le pont arrière) et les axes de transmissions sont aussi majorés sauf celui qui mène au pont avant car la place me manquait près du carter de boîte de vitesse.
L'empattement par ailleurs est de 3.120 mm et la taille de la benne sera de 2.000 mm X 1.720 mm approximativement.
Bon Dimanche,
Spezi.
Bon Dimanche,
Spezi.
Modifié en dernier par Spezi le ven. mai 31, 2019 5:29 am, modifié 2 fois.
- Merco330GE
Renforcés aux niveaux diffs et arbres de roues ? Cela peut-être un avantage en TT ou pas de grand changement?
Les tubes de pont sont plus gros en sortie de carter de diff.
Mais je n'ai jamais regardé à l'intérieur ...
Certaines versions de pont renforcé ont les moyeux montés avec des goujons.
D'autres ont des tambours plus gros et la voie augmente.
Certains châssis sont équipés de crochets vers le bas pour l'arrimage, parfois doublés d'un crochet vers le haut pour l'hélitreuillage voire le parachutage !!!!
Les versions militaires ont des cahiers de charges impressionnants, et le catalogue d'options est sans fin !!!!
Un exemple de pont 461 large renforcé en 37:6 (ce n'est pas une photo de celui de Spezi mais de chez Guido).
A noter que le carter de diff arrière n'est pas centré comme le 460, mais n'est pas non plus du même côté que le 463 ...
jean-jacques
bonsoirSpezi a écrit : ↑dim. mai 26, 2019 12:43 pm Bonjour Macfun.
Ce sont en effet des ponts renforcés et les axes de transmissions sont aussi majorés sauf celui qui mène au pont avant car la place me manquait près du carter de boîte de vitesse.
L'empattement par ailleurs est de 3.012 mm et la taille de la benne sera de 2.000 mm X 1.720 mm approximativement.
Bon Dimanche,
Spezi.
même empattement que le mien et la dimension de ma benne c'est exactement 2000mmx 172mm
bonne vente
peut on avoir le prix de vente en mp ? merci d'avance
salutations
Voici plus de photos. J'espère ainsi répondre à votre question concernant les ponts renforcés.
Les ressorts, amortisseurs et consoles sont aussi différents.
L'échappement n'est pas encore présent mais est celui d'une 463 avec passage à l'intérieur du châssis, silencieux vertical le long de la boîte de transfert avec sortie latérale gauche.
Merci,
Spezi
Merci,
Spezi
- Merco330GE
ça serait intéressant de voir si l’intérieur du corps de pont est plus gros (diff/arbre) surtout devant.macfun a écrit : ↑dim. mai 26, 2019 3:42 pm Les tubes de pont sont plus gros en sortie de carter de diff.
A noter que le carter de diff arrière n'est pas centré comme le 460, mais n'est pas non plus du même côté que le 463 ...![]()
Bonsoir Merco330,
Je n'ai pas démonté moi-même les ponts. C'est un atelier spécialisé qui les a reconditionnés. J'ai reçu le châssis roulant et le moteur déjà installé. Les tambours sont, en effet, comme ceux que tu montres sur la palette.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je sais plus où est-ce que je l’ai lu, mais apparemment pour les ponts renforcés, le prix des pièces détachées est lui aussi renforcé !
Impossible d’etre sûr a 100% pour le moment car je ne me souviens plus de la source de l’info...
- Mr Langlois
Est -il possible de connaitre le prix ?
Merci par avance
Merci par avance
G 300 TD Prestige année 2000 WDB463331
