Petit nouveau
Calou66
Petit nouveau
Message par Calou66 »
Bien le bonjour à vous tous
Pascal 53 ans, parisien pour l'instant
Heureux acquéreur d'un 350 GTD de 94 en 7 places..
Il a reçu quelques modifications, suppression de la clim mais "reprise" du ventilateur en refroidisseur supplémentaire, suppression des élargisseurs d'ailes (mais je vais en commander car trop moche en l'état), suppression du TO et plaque en tôle à la place.
Plus de régulateur, pression d'huile toujours à toc, T° eau toujours à 0... De l'occupation en sorte... du bricolage comme j'aime
Son dernier propriétaire était un chasseur...je n'ai rien contre eux hormis le non-soin apporté à ce véhicule... tant mieux comme cela je le bichonne comme il n'a jamais connu !!! :)
Au plaisir de papoter avec vous
Yabi
Re: Petit nouveau
Message par Yabi »
Bienvenue par ici avec ton 350 GTD.
La suppression des élargisseurs d'ailes est non seulement peu esthétique mais également illégale les pneus ne peuvent être apparents pour des raisons de sécurité vis à vis des usagers faibles.
MBjeep63
Re: Petit nouveau
Message par MBjeep63 »
Bienvenue Pascal, j'ai aussi un 350 GD de 93 ;)
Re: Petit nouveau
Bienvenue sur le forum :D
Acquisition qui va t'occuper un peu les soirées et les we :mrgreen: un peu comme ma période hivernale et printanière sur le 300gd :lol:
Bonne restauration :wink:
cz9745acp
Re: Petit nouveau
Message par cz9745acp »
Bienvenue sur le fofo !
Mine de renseignements, trucs et astuces, retour d experience, ...
Il fait bon vivre avec un 350 a bricoler ! Cela apprends plein de chose sur soi même :P :D (ca aussi c est un retour d experience !)
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
Mercedes 38
Re: Petit nouveau
Message par Mercedes 38 »
Salut et bienvenue sur le forum :wink:
Calou66
Re: Petit nouveau
Merci à vous
Toutes infos seront bonne à prendre....
Plaque immat arrière commandée (carrée pour mettre côté gauche), je compte bien remettre également la roue de secours sur son support
Beaujean
Re: Petit nouveau
Message par Beaujean »
Salut, je crois savoir pourquoi il y a une tôle à la place du toit ouvrant (c’est aussi un retour d expérience :mrgreen: ) bon travail et au plaisir de pouvoir te renseigner.
G 350 TD
Calou66
Re: Petit nouveau
Des tuyaux pour pouvoir débloquer la banquette 2/3 ?
Je n'arrive pas à la débloquer...
J'ai récupéreer de la doc mais je n'ai rien sur le démontage intérieur.
Merci à vous
cz9745acp
Re: Petit nouveau
Banquette 2/3 arriere : tu as démonté la face arrière pour avoir accès a la tringlerie. Est ce que le levier lateral cote porte est cassé ou inexista't xe qui t empeche d actionner la timonerie interieure ? Si tel est le cas avec une pince etau tu peux prendre la tringle horizontale et lui donner un quart de tour vers le bas. Ca devrait actionner les crochets, si ce n est pas le cas, c est soit que tes crochets sont grippés alors arrose de wd40 ou huile fluide + patiente 24h00 et reessaye gentiment, soit que les crochets sont inoperants, verifie si la tringlerie est accroché , sinon repare ! Avec des doigts de fée ca se fait ! Courage ce n est que le début :P :P
Calou66
Re: Petit nouveau
par cz9745acp » lun. juin 10, 2019 3:55 pm
Oté la Réunion comen i lé ???
Merci pour les tuyaux, je vais essayer ta méthode... sinon je pensais au pied de biche :lol:
cz9745acp
Re: Petit nouveau
Calou66 a écrit : lun. juin 10, 2019 8:14 pm Oté la Réunion comen i lé ???
Té ! Ben la Réunion le là dalon !
Evite le pied de biche ... tact et douceur sont de rigueur avec ces petites choses qui demandent tant d amour que nos vénérables 350td ... et si la douceur ne suffit pas prend un marteau plus gros ! :oops:
(Clin d'oeil pour l'ami Phylip du côté de Tananarive)
Calou66
Re: Petit nouveau
A y est tou lé bon
L'état des lieux d'abord
C'est cette partie "grippée" qui empêchait le basculement du dossier de la banquette 2/3
Avec du dégrippant, un burin et un marteau ça l'a fait
Vu que la poignée de basculement était cassée et que cela ne voulait pas basculer l'assise..
Avec l'aide de pieds de biche quand même ...
Une fois tout nettoyé et lubrifié, j'ai adapté une poignée.. à base de barre de porte manteau d'armoire
Tout fonctionne nickel, j'ai pu découvrir une sacoche avec des outils dans le coffre et un triangle. Je ne sais pas si l'ancien propriétaire savait qu'il y avait un coffre dessous :D
En dessert, j'ai fixé une plaque d'immat latérale ce qui ma permis de réinstaller la roue de secours
Un petit avant / après
Avec un petit autocollant sur la droite, clin d'oeil à nos dalons de "l'île Intense" :wink:
Prochaine étape, covering des boiseries du tableau de bord
cz9745acp
Re: Petit nouveau
Ben voila ... un 350td ca se bichonne mais au debut il faut lui expliquer qui est le patron ☺
Encore un Breton ! Les grands voyageurs ....
Calou66
Re: Petit nouveau
cz9745acp a écrit : ven. juin 21, 2019 2:23 pm Ben voila ... un 350td ca se bichonne mais au debut il faut lui expliquer qui est le patron ☺
Mais y a encore du taf sur celui la :
Pression d'huile qui monte à toc dès le démarrage et qui n'en bouge plus
T° d'eau qui elle ne monte jamais (Toulon/Paris toujours à 0)
Plafonniers AR qui ne fonctionne pas
Covering boiseries qui sont rayées
Quasi tous les "haut" des poignées intérieure sont cassées (fixation)
Faire tous les points de graissage
Rajouter des prises accessoires
Mettre des Longues portées ou rampes à l'avant et à l'arrière
Voila pour le programme qui malheureusement n'est pas bloqué :roll:
Sinon J'ai vécu 3 ans à "la Bretagne" dans les hauts de Ste Clotilde . Pur bonheur ces moments passés
