bonjour
g 350 GD 96 démarre puis cale 1 seconde après
avez vous eu et rencontré ce problème... ?
g 350 GD démarre puis cale 1 seconde après
cz9745acp
Re: g 350 GD démarre puis cale 1 seconde après
... difficile de t aider sans en savoir un plus.
Est ce arrivé après une immobilisation prolongé ? Ou apres un trajet moteur bien chaud ?
Tu na pas de voyant allumé? Le carburant arrive aux injecteurs?
A te lire,
Cela m etait arrive sur mon 350td, la pompe se desamorcait car il y avait une petite prise d air.
A te lire,
G300d 1983 w460 88cv (vendu)
300GD 1993 W463 327 court
bonjour
après multiple contrôle, je pense également que ça vient d'une petite prise d'air, mais ou ?
puisque une fois qu'il a démarré, laborieusement, tout est ok, mais il peut le refaire le lendemain ou 15 jours après
Il est souvent utile dans ce genre de panne de vérifier à nouveau ce que l'on a remplacé récemment. Par exemple , les filtres et préfiltre et leurs joints .
Regarde ici peut être une piste:
viewtopic.php?f=1&t=5364&p=47065&hilit= ... ion#p47065
J'avais la même chose sur mon 350 pompe humide au dessus et calage moteur, après rempl. joint plus de problème, il faut la fameuse douille.
Ohne G geht nichts
Monte une durite transparente avant la pompe, pour voir si des bulles d'air passent, si c'est le cas tu déplaces le transparent en amont jusqu’à isoler l’élément qui fuit.
très bien je vais essayer
