300GD W463 1993 - Multi dépannages !
Re: 300GD W463 1993 - Multi dépannages !
Je continue dans la remise à niveau de ce 300GD.
Aujourd'hui, c'est le liquide de refroidissement qui a été changé ainsi que le thermostat. :mrgreen:
Pour commencer, dépose de la protection avant.
Vidange grâce à la vis située en bas à droite du radiateur. Celle sur le bas moteur n'a pas voulu bouger d'un millimètre :? je n'ai pas insisté au risque de soit la casser soit arrondir l'empreinte.
Pour le thermostat, uniquement 2 vis à enlever. L'échange se fait très simplement, faut il bien-sûr faire attention au sens de montage du thermostat dans sa cloche, il y a un bossage qui permet de s'y retrouver. Ne pas oublier de poser le joint autour du thermostat et hop, en place. Serrage modéré des 2 vis, c'est du 10mm :wink:
Pour le remplissage de liquide, j'utilise du Lescot -37° qui a la norme 326.0
Il faut positionner le chauffage de l'habitacle sur chaud afin que le liquide puisse circuler aussi dans cette partie du circuit.
Remplir par le vase d'expansion tout doucement, lorsque le niveau se stabilise, démarrer le moteur sans mettre le bouchon sur le vase, bouchon neuf aussi tant qu'à faire :mrgreen:
Vérifier la montée de la température en laissant tourner au ralenti. Vérifier le niveau dans le vase d'expansion, compléter au besoin. Quand il est stable, mettre le bouchon du vase en place.
Quand la température a été stable aux alentours de 85°, j'ai progressivement augmenté le régime et mis la soufflante pour bien faire circuler le liquide.
Un dernier contrôle du niveau et c'est fini :D
ça tourne pas plus haut que 85° ??
Merco330GE a écrit : ven. août 02, 2019 9:33 pm ça tourne pas plus haut que 85° ??
Au ralenti, non :wink:
En TT, ça m'ait arrivé de grimper jusqu'à 110° mais c'était avant de changer le LDR qui était je ne sais quoi car la couleur tirait au jaune. :? et le bouchon du vase d'expansion était mort.
Benoits
Message par Benoits »
J ai fait la meme chose la semaine dernière! Mais je ne me suis pas cassé la tête pour la tôle de protection. J’ai juste retiré la grosse durite dans le bas du moteur pour tout vidanger avec un grande bassine en dessous pour tout récolter.
Ah oui, et merci pour la jante que j’ai récupérée hier étant enfin dans le sud!
As-tu déposé le radiateur et rincé le faisceau par l'extérieur ?
Le 280GE est une vraie bouilloire (comme le 300GE) et après ça, il n'a plus chauffé du tout, même en jardinant copieusement !!!
Jusqu'au gros bourbier bien liquide suivant ... :(
Benoits a écrit : dim. août 04, 2019 7:11 am Ah oui, et merci pour la jante que j’ai récupérée hier étant enfin dans le sud!
Pas de quoi :wink:
ronan83 a écrit : sam. août 03, 2019 10:48 pm Au ralenti, non :wink:
oui 110° un peu trop :mrgreen: ça fuyais par le bouchon du vase ?
Merco330GE a écrit : dim. août 04, 2019 4:23 pm
Non justement, le circuit montait en pression.
macfun a écrit : dim. août 04, 2019 8:19 am As-tu déposé le radiateur et rincé le faisceau par l'extérieur ?
Je n'ai pas mis de nettoyant dans le circuit avant la vidange, j'aurai peut être dû :roll:
Pour le radiateur, je peux voir au travers donc j'en ai conclu qu'il est propre :wink:
Problème de température moteur résolu : c'était le visco :evil:
Changé, la température n'a pas dépassé les 85° sur le même parcours où la semaine dernière elle était passée au dessus des 100° :mrgreen:
ronan83 a écrit : mar. août 13, 2019 10:40 am Problème de température moteur résolu : c'était le visco :evil:
J'ai eu le même pb, et bon bloquer le visco ça va un moment.... je suis passer sur un spal monté en série sur les moteurs BMW m57 (oui c'est pas MB, mais ça marche bien, c'est grand et on me la donner :mrgreen: )
photos utiles concernant le toit ouvrant des w124
http://www.w124performance.com/images/W124_sunroof
