Bruits à l'accélération inquietant.
fpins
Message par fpins »
Bonjour a tous.
je rencontre essentiellement sur les premiers rapports (boite auto ..!) long ou court, ou lors de relances un bruit de frottement comme si ma roue avant droite frottait l'intérieur de son passage le tout accompagné d'une perte de motricité le temps du bruit.
Ce dernier généralement se répète une à plusieurs fois puis disparait.
Il est aléatoire, mais depuis mon retour de Raid réalisé en Corse ( :D ) il est devenu bien présent.
Bien sur ma ou mes roues ne frottent pas ...!
Mes cardans sont bons, serait ce la boite ????
Merci de votre aide (je n'ai pas du tout vos compétence mécaniques) ...
G 280 CDI Professionnal
Re: Bruits à l'accélération inquietant.
Dans un premier temps, je vérifierai le jeu aux roues (jeu des roulements). As-tu des modifications dans la direction ? Jeu anormal ?
Les écrous de maintien du moyeu sont-ils serrés :?:
fpins
Message par fpins »
oui j'ai vérifier l'ensemble. Pas de jeux anormal dans la direction.
A la réflexion je me demande si cela ne viendrai pas de la boite à vitesse. Car ce bruit qui s'accompagne d'une perte de motricité ou de puissance apparait au lancement du véhicule ou sur des relances.
marcel42
Message par marcel42 »
Étrier de frein qui reste serré après un freinage ?????
300TD Type 463.330 1998
Beaujean
Message par Beaujean »
Salut,est-ce que tu as enclencher le 4x4 avec la boîte de transfert ces derniers temps et est-ce que tu as bien re enclenché la propulsion?? Tu es sur que tu n’a pas de jeu dans les roulements avant,est-ce que tu as soulevé la voiture pour vérifier?
G 350 TD
