Help contacteurs BVA 280GE
jluc79
Message par jluc79 »
en mettant le nez sous la voiture, je vois que le faisceau électrique (partie boite auto) est à refaire :
Il a déjà été bidouillé, des cosses serties(bleues), des bouts de fils ajoutés (vert) ... et un fil coupé ...
dans ma compréhension, il doit y avoir 2 fils sur la boite, un pour le capteur de point mort (Neutral, Parking) et un pour le kickdown ...
Vu que le kickdown ne fonctionne pas, je suppose que c'est le fil coupé (cosse male cassée) ...
mais pas trop de certitude car je n'ai pas vu cette partie dans les schémas électrique.
comment marche capteur de point mort ? il met le fil d'arrivée à la masse au neutre ? ou en Drive ? c'est lui qui va au solénoîde du démarreur ? (en fait je suis parti de ça, car parfois à chaud j'essaie de démarrer à la clé et il ne passe rien, faut attendre et laisser refroidir ...)
je vous mets une photo du massacre !
comment je peux refaire ça propre ? en pièces Mercedes ? sinon cosse & gaine thermo ... ?
230 GE bâché court bvm 1986 - 460 vendu
280 GE break court bva 1983 - 460232 -
