support filtre gasoil G 350 GD
foldiver
Message par foldiver »
Urgent !!!
je recherche un support de filtre gasoil G 350 GD 96
Apparemment le mien doit avoir des microfissures internes, c'est la raison pour laquelle il y a désamorçage et ne démarre pas sauf en réalimentant le circuit, durites neuves et clapet anti retour gasoil avant filtre,
aucune fuite fuite gasoil présente...
Si l'un d'entre vous a une idée qu'il n'hésite surtout pas car j'en perds mes repères
Merci d'avance olivier
Re: support filtre gasoil G 350 GD
Idem qu'une berline ?
Voir le numéro en fonderie si présent ...
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Vu la conception de la pièce il me semble étonnant qu'elle ait des fissures, sur le miens de 93, le numéro est 601 092 00 08 qui se monte apparemment sur les OM 601, 602 et 603 et donc toutes les berlines qui vont avec ces moteurs ;)
J'ai du mal a comprendre en quo le support peut créer du désamorçage ? Il tient juste le filtre, il n'a aucun contact avec le gasoil?
Modifié en dernier par Merco330GE le sam. sept. 07, 2019 12:21 pm, modifié 1 fois.
MBjeep63
Le filtre est plaqué sous le support et le gasoil passe par les canaux que l'on voit, une fissure peut en effet laisser passer l'air.
Vue du dessous du porte filtre :
foldiver
Effectivement, un mécano de mercedes m'a dit que c'était assez fréquent et bien entendu on ne pouvais pas le voir car les microfissures se trouvaient dans les canaux donc invisible à l’œil nu et cause de désamorçage
je viens de commander un support de filtre chez mercedes provenance allemagne
foldiver
j'en ai profité pour commander les 6 rondelles des branchements aussi, au cas ou lors du serrage elles seraient défectueuses
foldiver
quelqu'un connait il la Soupape antiretour A 601 070 0946 ?
MBjeep63 a écrit : ven. sept. 06, 2019 8:57 pm Le filtre est plaqué sous le support et le gasoil passe par les canaux que l'on voit, une fissure peut en effet laisser passer l'air.
Merci je comprends mieux du coup :mrgreen:
