compatibilité commodo 463
Quelqu'un pourrait me dire si ce commodo est compatible avec un 350 de 1993 car les inscriptions et logos sont différentes de celles qui sont sur le mien ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 63130.htm/
Merci d'avance. CDT.
Re: compatibilité commodo 463
Ca ressemble fortement au commode des premiers 460 ...
Donc pas compatible selon moi.
Merci , je vais démonter sous le volant dès qu'il fera un peu plus beau pour voir les prises déjà.
Pourtant, si je me rappel bien le levier n'était pas tordu comme cela sur mon 460
Un commodo de 350 c'est ça :
C'est pas de l'origine mais on en trouve à 50€ livré, c'est le prix d'un occasion qui a souvent le même problème que celui que l'on désire changer ...
En adaptable, il y a VEMO qui commercialise ces commodos.
Celui de LBC n'est pas compatible sur un 463 à cause de sa fixation, entre autre
Slt,
Merci à tous. Moi c'est l'appel de phare qui ne marche plus.
Cdt
Cdt
Moi sur ces commodos MB, c'est toujours la commande des essuie glaces qui foire...
Idem pour moi, celui d'origine en premier et un occasion qui a duré même pas un ans, d'ailleurs, je vais tenter une autopsie pour voir ce qui lache
Hop hop hop ….
Après démontage du comodo de mon 350, il s'avère que celui en photo plus haut n'est pas compatible malgrés les dires du vendeur
Si le commodo pourrait s'adapter à la colonne, le connecteur ne correspond pas du tout !
4PTT, ne tiens donc pas compte de la photo ci dessus, par contre si tu as démonté le tiens, je suis curieux de savoir si c'est le même modèle que le miens, pourrais tu prendre quelques photos?
Celui de la photo ressemble plus à celui que j'ai dans le 300TD et la C250TD... C'est marrant, à beaucoup de truc que je peux piquer à l'un pour donner à l'autre
Slt,
Ok je dois le démonter, je prendrais une photo dès que possible.
Peut être que celui là a des connections pour une position intermittente réglable qui n'existe pas sur nos premiers 350
Cdt.
Cdt.
Il serait apparemment adaptable sur une classe C W202
Parmi les fonctionnalités de 7zap.com, on peut à partir du numéro de pièce voir sur quels véhicules de l'ensemble la gamme MB, une pièce est montée.
D'après 7zap.com, d'origine, il y bien deux modèles:
-- A0065459524 uniquement classe G tous les modèles série W463 , et série W461, 230GE et 290GD
-- A2025402144 sur tous les modèles de classe C, série W202, et classe G, série W461, et série W463, uniquement G320 , G500, G55 AMG.
Pour compléter le message de Sprinder, voilà ce que je trouve avec le num de chassis de l'ex 350GDT de mon père (1ere MEC 15/07/1992) :
====> A 006 545 95 24 INTERRUPTEUR CLIGNOTANTS CLIGNOTANTS
Annotation Description
Jusqu'au n° d'identification :
099904
911573
====> A 202 540 21 44 COMMUTATEUR CLIGNOTANTS
À partir du n° d'identification :
099905
911574
Le numéro d'identification correspond sûrement aux 6 derniers caractères du VIN
099904
911573
099905
911574
