RECHERCHE cache ceinture sécurité AV
Bonjour a tous !
Suite a la "vandalisation" de mon G (joyeux noél...)
je recherche les caches de ceinture sécurité AV couleur sable (en forme de C)
C'est un GE280 de 1988 marron métal, je pense également acheter les jantes de JPR...qui sont "parties" elles aussi....
Merci d'avance à tous pour votre aide ...
Ma cabane est au sud ouest de Nantes....(44640 au cas ou un collégue passioné serais dans le coin...)
Bonnes fetes de fin d'année a tous !
benoit
benoit
Re: RECHERCHE cache ceinture sécurité AV
Bonsoir
desole pour ta mesaventure - les caches ceintures qu'as tu besoin exactement ai encore l'habillage complet sable / beige pour un W460 long
si tu decris c'est plus facile
Cela doit être le cache de la fixation supérieure de la boucle de ceinture sur le montant latéral ...
Je n'ai qu'en noir mais pas envie de dépareiller un jeu de toute façon.
Bonsoir et merci pour votre réponse !
Tu me sauve wehrwolf ! (oui j'ai le long)
En fait c'est les caches qui se place autour de la sortie de la ceinture sur les montants central de porte AV,(pas le cache de fixation)
Mon ciel de toit et l'angle coté ar droit est massacré....si tu as aussi ?
As tu les sieges beige a carreaux qui vont avec ? le mien est déchirer sur l'assise....
Il me manque aussi un aérateur exterieur AR (a l'extreme arriere,apres la vitre latérale ar)
Ils m'ont aussi démonter l'ensemble essuies glace ar,(moteur, balais,cache interrieur....)
Macfun;mes caches des fixations des ceintures ar sont noirs ??? ce n'est pas normal ???
cordialement
benoit
cordialement
benoit
ai ca
ai deux siege passager top conducteur faut refaire a l assise
Si Wehrwolf n'a pas pour l'essuie-glace arrière, j'ai l'ensemble disponible.
Le cache 29 existe en plusieurs coloris pour l'avant.
Pour l'arrière je ne sais pas, il me faut un VIN pour vérifier les options, mais je pense que les ceintures sont noires de toute façon.
Ce n'est qu'à partir des 463 que les ceintures étaient disponibles en coloris accordés.
"WDB46023317060304"
les sieges ne paraissent pas identique....j'ai des recaro...
Oui, Recaro en effet.
Cela devrait être la vue de tes ceintures arrières.
Le cache 131 est dispo en 3 couleurs ...
Merci macfun ! (ok pour l'ensemble essuie glace ar ,avec le cablage si tu as?)
As-tu la vue des ceintures av pour les caches que je cherche ?
et la vue de l' habillage interrieur (angle ARD) ? pour trouver les N°des pieces ....
Le cablage du moteur EG AR, ça va demander des recherches archéologiques ...
Les ceintures avants c'est la capture d'écran précédente.
Pour l'habillage faudra attendre que j'aie accès aux éclatés, mais pas certain que tu survives au prix Mercedes, à condition que ce soit livrable, et tu auras une différence de teinte ... Faut chercher en occase.
Ok merci Macfun!
Pour l'archéologie j'ai déjas commencé...
en Létonie....(mercedes classique...) ça dépanne bien ...mais c'est pas a coté !
En fait,la fixation haute de la ceinture de sécurité AV est sous la garniture du montant central (on ne vois rien sauf ce fameux cache ou la ceinture ressort)
Pour l'AR elle est bien apparente...
Toutes les pieces en photo sont dispo si tu mets les photos des parties que tu as besoin peux aider car ai ici un 280GE long d'ou proviennent les pieces - on a change de beige a gris
Les sieges tu as sans doute les plus petit carreau - peux demander a un gars ici mais faudrait une liste pour bien faire
Ensuite transport et logistique …..
J'en profite pour une remise en état...
Voilà l'angle AR droit,on distingue un trous noir,le précédent proprios a mis un goulot avec bouchon exterieur(pour reservoir d'eau???)mais la garniture est massacrée,c'est aussi cette partie que je souhaite remplacée...
et les caches ceinture AV
Et le siege...
Et le siege...
Poste tes photos en 800x600 comme requis dans les infos de créations d'un sujet ...
C'est trop petit ici
Puis 'Lien pour forum".
Bien les Recaro !!!
Le tissu c'est "Grosse "Karro" en brun clair, comme d'origine sur le mien.
J'avais même les tapis en velours ...
Bien les Recaro !!!
