Vibrations roues AV et direction
Re: Vibrations roues AV et direction
Pierrot a écrit : ↑jeu. janv. 30, 2020 10:38 pmla géométrie est elle correcte ? Il y a deux barres de directions sur les g (au moins w460 et w461, après je ne suis pas certtain), l'une de la direction à l'une des roues, et la seconde lie les deux roues entres elles, derrière le différentiel sous l'arbre de transmission. Sans ski sous le parechoc avant, la barre principale est exposée, et si elle a pris un choc, et qu'elle est tordue la géométrie n'est plus correcte et la direction peut trembler...
Si la barre de direction (celle devant le pont) est pliée, cela n'influence en rien la géométrie.
Seul le volant sera de travers ... ce qui aura pour conséquence que le conducteur pensera que la géométrie est faussée, et esaayera de remettre le volant droit, du coup le véhicule va aller à gauche ou à droite, ce qui renforcera sa pensée.
La barre d'accouplement, derrière le pont (avec l'amortisseur de direction) influence sur le pinçage, ce qui ne devrait générer qu'un flou dans le comportement de la voiture.
Ce sont le carrossage et la chasse (non-réglables pour les G pré-2019) qui influencent la tenue de route.
Viennent ensuite d'autres éléments comme, un frein grippé, un pneu (ou jante) déformé, du jeu dans les roulements, un châssis faussé, un pont plié, une mauvaise répartition des poids, ...
Bonsoir ,Pierrot le mien aussi refuser pour les caches de barres de direction...ils font une fixette dessus... :lol:
Macfun,Un pont plier? la vache...!
SPECHT
Message par SPECHT »
échange ce soir de l'amortisseur de direction = ca va mieux mais je pense que les vibrations sont toujours présentes et masquées par l'amortO neuf et ca ne me plait pas.
Concernant les barres, les 2 ont été changé et pas eu de choc.
J'ai contrôlè le parallélisme à la ficelle et me suis mis à 0 voir léger pincement.
Reste peut être les cardans, mais pas facile estimer le jeu et à détecter si c'est elles qui sont en cause. J'ai 330000 kms vous en pensez quoi au niveau usure ?
G niale !
Bonsoir specht,
C'est vrais que ça commence a compter,mais surtout depuis combiens de KM la vibration persiste... ?
La vibration a du crée plusieurs pannes (jeu)...un peu partout... :cry:
SPECHT
Je la ressent depuis environ 2000 Kms.
C'est bizard parfois plus forte que d'autre et parfois pas du tout .
G niale !
Oui, parfois la vibration s'emplifie de manière inquietente ! Et des fois rien...
Un des 3 arbres de transmission dont le croisillon devient dur/commence à gripper ?
J'ai trouvé ça aussi sur le forum...
http://www.gwagenowners.co.uk/content/b ... ice-part-1
wildboyz
Message par wildboyz »
Si ça peut aider..j''avais des vibrations sur l'avant du véhicule.
C'était le roulement de sortie de boite de vitesse qui était HS..
W460.337 1988 OM605LA, BV5 717.436, pont 37.7
SPECHT
Ce matin, ouverture du carter de pont avant:
-C'est tout neuf, il y a à peine du jeu sur le couple épicycloïdal, les dents n'ont aucune usure (330000 kms).
-Un peu de jeu sur les arbres de roues (pas pu déterminer si c'est plus les cannelures des arbres ou plus le joint homocinétique) mais le total des jeux est le même à droite et à gauche environ 20 mm au Ø ext du pneu. Ca ne me semble pas énorme vu la taille de la mécanique et le Ø du pneu.
Votre avis ?
Grace à Ronan :D j'ai pu accéder au réglage du jeu du boitier de direction. J'ai desserré de 1/2 tour pour trouvé le 0 jeu ressenti au volant. Essai routier et là ca change tout ! Presque plus rien. A affiner donc .
Il faut que je trouve:
-la procédure de réglage du jeu du boitier de direction.
-La procédure de réglage de l'hydraulique du boitier (vis qui est accessible dans le passage de roue AV G derrière le bouchon plistique) Je l'avais touché sans rien noter :? et ne sais plus bien ou j'en suis au niveau réglage.
Je pense aussi faire faire un parallélisme plus précis qu'a la ficelle... Si quelqu'un a la valeur de pincement je suis preneur. :)
Wildboyz, j'ai aussi un léger jeu aux sorties de la BT, je ne pense pas que ca puisse remonter jusqu'au volant. Comment ca faisait pour ton cas ?
Modifié en dernier par SPECHT le sam. févr. 01, 2020 1:22 pm, modifié 1 fois.
G niale !
La valeur-cible du parallélisme du 280 GE : 0° +/- 16'
SPECHT
macfun a écrit : ↑sam. févr. 01, 2020 1:21 pm La valeur-cible du parallélisme du 280 GE : 0° +/- 16'
Merci ! Ca doit être idem sur mon 270CDI W463.
G niale !
Super SPECHT ! donc pour conclure,le moindre jeu peu prendre une ampleur déroutante.....! :wink:
tient nous au courant pour la suite...
SPECHT a écrit : ↑sam. févr. 01, 2020 12:29 pm
:wink:
Voici un doc qui peut t'aider pour le boitier de direction (réglages du jeu et de l'hydraulique)
https://www.casimages.com/f/Ys6jRT5yLSb
SPECHT
Merci Ronan pour la doc. :D Y a plus qu'a.
G niale !
