Conseille pour l’achat entre un G300TD ou G270 CDI
À nouveau à la recherche d’un Mercedes G, j’aurais besoin de vos conseilles.
J’hésite entre le G 300 TD ou le G 270 CDI
Merci de vos réponses
Amicalement G
JPO
Amicalement G
JPO
@+ JPO
Re: Conseille pour l’achat entre un G300TD ou G270 CDI
Le 300TD pousse plus fort et consomme en conséquence.
270 "économique" mais un peu mou surtout en long.
J'ai pu rouler avec les 2, il n'y a pas photo.
Et le 400 CDI, non ?
Apparemment beaucoup de soucis moteur!!!!
@+ JPO
Apparemment, pour ceux qui les nomment sur la toile, mais combien d'heureux dont je fais parti qui le vante.
Aucun problème
Aucun problème
Le 300td mécanique simple . Les pièces en en trouve partout . Fiabilité très bonne quasiment pas d électronique. Donc un choix judicieux pour voyager partout . Consommation minimum 13 litre conduite au couple .
J'ai déjà fait moins en conso avec le miens
Et aussi beaucoup plus
bonjour ! 300tdi il très fiable ! me fabrique jusque ânes 2000.. âpre 2001 sorti 270 .. pour moi bonne 320 cdi V6 motor M642 .
Bonjour jeje_66 comment tu as fais?
Pour le moins, au régulateur à 90km/h compteur en bord de mer (donc sur du plat) environ 11l.
Pour le plus, en montagne comme un goret
Tu m'étonnes moi qui a une conduite plutôt soft je n'arrive pas à faire moins de 13 sur un parcours paris bordeaux!!!
Pour avoir une conso raisonnable sur l’autoroute, je cale le régime moteur à 3000trm sur une portion plate. Ensuite, je le laisse se gérer tout seul les montés et descentes.
Par contre, il est clair que je ne roule pas à 130kmh. On doit être dans les 115kmh au GPS.
Moi j 'arrive à faire du 12.8 minimum mais peut être que mes injecteur sont usée. Je change les têtes bientôt je te ferais un retour.
Il a combien de kilomètre ton 300TD ?
