Remplacement moteur
Re: Remplacement moteur
C'est un des 1er truc a repérer les tringles de sélecteurs a boites et leur correspondance. ça peut être galère de faire correspondre maintenant..
En "général", la 1ere tige et la plus longue sur la boite ça correspond a la 3 et 4, celle au milieu c'est la 1 et la 2 puis reste la 5 et marche arrière. Sur le sélecteur je ne sais pas par contre.
saintmax62
Message par saintmax62 »
J ai changé les leviers avec tringlerie
saintmax62
Presque les meme
saintmax62
J ai mis la pige sur le levier pour le point neutre après j ai réglé les longueur de tringlerie 👍
Maintenant l émetteur de embrayage à remettre en service il est collé 😢
Pour le récepteur j ai mis la durite de la voiture celle du merco est un peu plus courte et pas le même cintrage
Pratique d avoir le donneur a moins d un mètre 👍👍
Si tu as mis le sélecteur de la voiture, pense a mettre la 2 et tirer les manettes de blocs.... sur le G de mon père ça touchait il a fallu modifier le levier.
saintmax62
Bonsoir
Ok merci je contrôlerai ça demain
saintmax62
Bonjours
Pour moi quand je met en deux le levier de blocage passe
Pour l embrayage c est bon je l ai fait avec de la pression : 1bar
Quand on est tout seul faut trouver des astuces 😂
Bon maintenant prochaine étape l échappement
Bon dimanche à tous
TOUNE31
Message par TOUNE31 »
Bon courage pour l'echapp...je viens de faire le mien un bon moment de tuyauterie :roll:
TOUNE31 a écrit : dim. avr. 19, 2020 3:20 pm Bon courage pour l'echapp...je viens de faire le mien un bon moment de tuyauterie :roll:
Sur le vert ??
TOUNE31
Oui.... :mrgreen:
TOUNE31 a écrit : dim. avr. 19, 2020 9:17 pm Oui.... :mrgreen:
Pour le 617 turbo ou tu as mis un autre moteur ?
TOUNE31
Un nouveau moteur... :mrgreen:
TOUNE31 a écrit : lun. avr. 20, 2020 5:56 pm Un nouveau moteur... :mrgreen:
Ha et pas plus de détail :mrgreen: ??? Tu as fais quoi du 617 turbo ?
TOUNE31
Le 617a je l'ai vendu à une personne vers avignon...
saintmax62
Bonsoir
Quelqu un peu me dire à quoi sert les fils sur la pompe à injection
J en utilise 2 pour le ralenti accéléré mais les 2 autre ?
Pour l échappement sorti collecteur c est fait je me demande si je le sortirait pas en latéral il fait un beau bruit comme ça 😂😂
La j ai démonté mon réservoir pour le nettoyer à l intérieur
