Vidange BVA ?
Calou66
Vidange BVA ?
Message par Calou66 »
Bonjour à vous
J'ai un doute quand au bloc que j'ai pris en photo.
S'agit-il du bloc BVA ? Comme il fuit j'envisage de la vidanger et surtout changer le joint.
Je n'arrive pas à trouver, malgré les nombreuses docs récupérées ici, quelque chose qui ressemble à mon bloc.
Pourriez-vous me tuyauter ?
Est-ce que quelqu'un aurait tenté de "booster" nos vieilles mémères surtout 350TD de 94 ;-), changement de turbo, filtres ou autre modif que j'ignore, histoire de gagner un peu plus de patate (nervosité) lorsque l'on appuie sur l'accélérateur ??
Merci à vous.
Prenez soin de vous et allez-y molo avec le déconfinement
MBjeep63
Re: Vidange BVA ?
Message par MBjeep63 »
C'est en effet le carter de la BVA, en mème temps que la vidange et le changement du joint , il est impératif de changer le filtre qui se trouve dans le carter, à savoir que certains convertisseurs ont une vis de vidange
Pour booster un 350 sans trop toucher à la fiabilité de ce moteur un peu fragile au niveau de la culasse, le mieux est d'y ajouter un échangeur pour refroidir l'air d'admission et de bien sur retoucher les réglages de la pompe à injection pour valoriser la modif, le plus difficile étant de trouver un dieseliste capable de le faire, c'est ce qui m'a empêché de faire la transformation sur le mien .
Re: Vidange BVA ?
Pour la puissance, commences par ici
viewtopic.php?f=1&t=5902
Calou66
Re: Vidange BVA ?
Merci MB
Existe il un tuto sur cette vidange et comment savoir s'il y un convertisseur ?
Concernant la patate, je pense qu'il est prudent d'abandonner :D :D :D
Pendant que je te tiens, trouve t-on un listing nomenclature des pièces intérieur de l'habitacle ? Panneau de porte, poignées intérieures de portes etc ?
MBjeep63
Re: Vidange BVA ?
jean40 a écrit : lun. mai 11, 2020 5:26 pm Pour la puissance, commences par ici
Sur le mien qui est de 93, cette electrovanne n'existe pas, la capsule est relié directement à la pipe d'admission, mais bon c'est pas un foudre de guerre non plus ... :mrgreen:
Calou66
Re: Vidange BVA ?
Merci Jean
Je vais lire le topic avec intérêt.
Pour la petite histoire j'ai fait faire un nettoyage moteur à l'hydrogène et j'ai gagné entre 5 et 10 km/h rien qu'avec ça !
MBjeep63
Re: Vidange BVA ?
Calou66 a écrit : lun. mai 11, 2020 5:36 pm Merci MB
Pour la vidange, tout est la : http://www.gmlpassion.com/technique/man ... es/P83.htm à partir de la page 82, et oui tu as forcément un convertisseur, mais tous n'ont pas de bouchon de vidange, respecte bien la mise à niveau.
Pour les pièces, tu trouveras pas mal de chose sur ce site : https://mercedes.7zap.com/fr/eu/fg/suv/ ... 20/fg/0/0/
Calou66
Re: Vidange BVA ?
Merci bien
Je vais voir pour commander le kit vidange complet et aller zieuter sur le site
