Petit soucis infiltration d'eau
- Guillaume58
Bonjour a tous,
Comme le sujet l'indique j'ai des infiltrations d'eau au niveau des portes avant de mon Mercedes 300gd w463.
Le soucis c'est que mes joints de porte sont neufs changer la semaine dernière et que avant de les changer je n'avais pas ses infiltrations d'eau alors qu'ils étaient décoller par endroits.
Je précise que c'est des infiltrations d'eau de pluie car pas eu le temps de faire du 4x4 avec les joints neuf.
240 GD court w460 1984
- Mercedes 38
- Membre du Club4x4MBF
Re: Petit soucis infiltration d'eau
Salut Guillaume
Se sont des joints d’origine ?
- Guillaume58
Non des adaptables mais identique a ceux d'origine la différence c'est juste qu'il n'y a pas de velours dessus
Bonsoir Guillaume...
Tu n'as pas fait d'autres modif (rempl. bas de caisse par ex ? , qui pourrait expliquer la fuite ?
- Mercedes 38
A tu essayer avec un jet d'eau pour voire par ou sa rentre ?
sa donnera peut être une idée !
- Guillaume58
Non non pas de remplacement de bas de caisse.
J'ai pas essayé avec jet d'eau mais ce weekend sorti 4x4 pas d'eau et pourtant on a traversé quelques gué (autorisé) donc pas d'infiltration en bas tous du moins.
Je pense du coup plus a souci de fermeture les portes sont extrêmement dur a fermé a cause du joint peut être un peu plus épais que d'origine.
Tu as changer le son du claquage de porte...?
- Guillaume58
Oui très légèrement
