300 E qui chauffe dans le lent (cabrio de 1991) BVA
Goyard
Message par Goyard »
Bonjour .Contrairement au routier ou il plafonne à 80/*85°en crapahut dans le lent il prends parfois 100/110°...le radiateur est pratiquement neuf
j'ai un doute sur le visco du ventilo...merci de m’éclairer de toutes vos lumières
Re: 300 E qui chauffe dans le lent (cabrio de 1991) BVA
Le thermostat est neuf aussi ?
Pompe à eau et courroie d'origine ?
Vérifier que la combustion n'est pas trop pauvre....?
Goyard
oui,courroie et thermostat récent (pas la pompe à eau).il vient de passer le CT et le CO/CO2 est bon...
Quand il chauffe autant, le visco doit entraîner le ventilo, tu dois clairement l'entendre accélérer.
si ce n'est pas le cas, moteur arrêté, à froid tu tournes l'hélice à la main, ça doit tourner facilement.
Puis une fois à 100-110° moteur, tu arrêtes le moteur et tu refais la même manipulation, l'hélice doit être sensiblement plus dure à tourner à la main.
Si c'est identique, regardes si tu peux bloquer le visco en dépannage d'urgence, il y a parfois une languette à plier pour solidariser moyeu du visco et hélice. C'est déconseillé de prendre 6000 tours comme ça mais ça doit garder la température plus bas, en attendant le remplacement du visco.
J'ai eu les mêmes symptômes sur le 300GD :arrow: visco HS
Après remplacement, tout est rentré dans l'ordre. L'opération n'est franchement pas compliquée à réaliser :wink:
Les visco lachent a combien d'années et de kms ?
MBjeep63
Message par MBjeep63 »
Une annonce qui pourrait t'interresser :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 04405.htm/
BEN44 a écrit : ↑mar. juil. 07, 2020 6:33 pm Les visco lachent a combien d'années et de kms ?
Sur les miens dès que je monte dans le 4x4 ça lâche :mrgreen: :lol:
Du coup bloqué en permanence.
Visco, c'est beau mais j'ai une confiance mitigée dans ce truc.
Parfois jamais de soucis et parfois il marche pas et sa sent le roussi sans jeu de mots.
Il crie jamais gare quand il déconne .
Et c'est pas que chez Merco, en agricole ils en mettent aussi et sa déconne, sa te cuit un moteur vite fait bien fait.
C'est juste une remarque mais sur des moteurs Cummins ou Caterpilar, qui ont une relative bonne réputation :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pas de visco mais une hélice permanente, chez Mercedes ou Iveco fiat qu'on retrouve sur ces machines visco et soucis......
Il parait qu'il faut les stockés en position vertical...? (sinon il sont hs...?)
Déjà entendu aussi.
Mais quand je vois l'attention portée lors des transports ...
J'ai installé un neuf dans le 280GE, j'ai regardé dans la caisse de transport, il était à plat, d'ailleurs l'emballage d'origine a la même position.
Emballage remis vertical, il ne tient pas debout, alors ...
asclepios
Message par asclepios »
et la solution du ventilo electrique thermostaté?
De Jeep à G
jean40
Message par jean40 »
Pourquoi pas une entretoise a la place du viscocoupleur, après c'est sûr baignade interdite.
Avec clim il y a au moins le ventilo electrique avec la sonde a 100° ....si je ne me trompe pas ...?
