La clim de mon 300GE est vide, mais effectivement j'ai le ventilo électrique.
Qui se déclenche plus tôt que la sonde de clim, via une sonde de température "eau moteur" sur la culasse.
Première version de clim du 300, en gaz R12 ...
Tu peut le passer au R134A (1kg), mais il faut remplacer tout les joints toriques (vert),et remplacer l'huile du compresseur par de la POE....bien rincer le deshydrateur (avec du nettoyant frein) , un bon tirage au vide et une recharge gaz.... (une étiquette R134A....)
Trop d'info tue l'info... comme pour beaucoup de metiers....maclauriver a écrit : ↑lun. juil. 13, 2020 7:53 pm Ben 44
dans ces nouvelles machines, le tableau de bord c'est un écran ordi tactile et il y a des alarmes via klaxon vu le bruit, le tableau de bord c'est un sapin de noël de voyants allumés en permanence.
Quand la trémie est pleine "tuuuut" et quand sa chauffe "tuuut" aussi; le chauffeur a cru que la trèmie était pleine, quand il a vu que c'était une surchauffe, le moteur qui est à plein régime en battant fumait déjà relativement......fort bleu
; joint de culasse HS
