Vérification alimentation en carburant sur 300GE
MBjeep63
Re: Vérification alimentation en carburant sur 300GE
Message par MBjeep63 »
Bonjour à tous, je déterre une nouvelle fois ce post.
Suite aux soucis de désamorçage du 300GD (w463) de mon père, je voudrais démonter la crépine dans le réservoir, d'après Macfun, elle ce démonte en enlevant le bouchon avec la grosse empreinte BTR, mais d'après l'EPC, elle serait plutot au dessus de la grosse flasque en alu ou est vissé le tuyau...
Avant de tout démonter, je voudrais ètre sur d'avoir tous le matériel ( joints..) afin de ne pas immobiliser le véhicule trop longtemps, du coup je me pose des questions :
Le gros bouchon est facilement démontable mais y a t il un joint en dessous? Je ne trouve mème pas ce bouchon sur l'EPC.
La flasque en alu se demonte de quelle manière ? Clé à ergots pour la dévisser ?
Merci d'avance
L'empreinte BTR c'est pour le réservoir acier de 460.
Ceux en plastique je n'ai pas regardé ... :cry:
Sur mon 300ge j'ai pas réussi a sortir la flasque... et j'ai du péter la sortie pour attraper l'écrou à la clé à choc car c'était grippé.... ça tourne sur un quart de tour la flasque mais pas plus... après c'était le réservoir plastique qui déformait.
La grosse btr c'est la vidange du réservoir.
Message par maclauriver »
Bizarrre j'ai jamais vu ce montage sur un G,mais bon
Toutes ces flasques sont fixées de la même manière
Les fixations se corrodent, c'est du petit diamètre 4 à 6mm en général, donc c'est indémontable après quelques années.
Comme je l'ai dejà dit j'ai beaucoup travaillé sur des bateaux
Des flasques de réservoirs soudées par la corrosion c'était légion ( l'eau de mer est un réel acide contre l'acier le cuivre et l'alu)
Normalement ces flasques de réservoir tiennent sur une contre plaque interne ou un anneau complet à trois quart; même si c'est taraudés dans la paroi du réservoir, la réparation qui suit fonctionne
La plupart du temps, les vis ou boulons sont vissés de l'extérieur dans la contre flasque.
Donc si sa peu aidé, voici comment on procédait sur les réservoirs de bateaux,
Si pas démontable, forage des vis de la flasque par l'extérieur....sauf une.
Quand elles sont forées, sauf une, il y a moyen de faire tourner la flasque extérieur ne fut ce que d'un petit quart de tour.
Sa permet de voir l'intérieur un peu mais surtout de faire tourner la flasque intérieure; dés qu'elle est visible, il faut l'attacher avec un fil de fer ou même si un trou de vis foré est visible par le trou de vis
Là on peut forer la dernière vis et on à la flasque extérieure et l'intérieure suspendue au fil de fer
Même si il il y a un plongeur ou une pompe interne elle est conçue pour sortir par ce puit.
Pour la bague interne, soit en la manipulant elle sort car ce n'est pas un cercle complet, soit si c'est un cercle complet, là ben nous on la maintenait avec une grip en la coinçant sur le bord du réservoir et on l'entaillait pour pouvoir la sortir soit à la scie à métaux soit égoïne électrique suivant l'espace.
Remontage:
Il y a lieu de refaire une bague de serrage interne qui est comme papa dans maman vis à vis de l'empattement des trous de la flasque externe un conseil faite là en inox cette fois, du 2 ou 3mm voir du PVC nitrinique; on sait la fabriqué facilement avec des scies cloches à métal; taraudés les trous en M5 ou correspondant à la flasque externe et prévoir une découpe pour la rentrer voir faire deux demi cercle
Ici on travaille à l'envers, on fixe dessus les boulons et les écrous seront extérieurs, on pincera les deux flasques en sandwich entre les parois du réservoir; l'idéal plutôt que de serrer les boulons à mort dans la contre flasque c'est de leur faire un point de soudure sur la flasque; on prendra soin de mettre un boulons plus long de 5mm au minimum que les autres.
Pour la positionner à l'intérieur rebelote l'attaché à un fil de fer ou un fin fil de pêche et la positionner convenablement dans les trous.
Mettre un écrou et serrer contre ( pas sur le plus long)
Prendre la flasque extérieur en y rajoutant un joint en nitrile ( 2euros la feruille A4 sur Amazon) coupé à mesure et percé à l'emporte pièce ( pour qu'il bouge pas durant la manipulation un peu de graisse entre le joint et la flasque vont bien les collés ensemble)
Ensuite descendre le tuyau ou la pompe dans le puit et déposer la flasque sur les pas de vis des boulons et mettre l'écrous sur le plus long boulon en positionnant la flasque.
Démonté le premier écrou en dessous de la flasque et les remettre tous avec rondelles groer ou larmée en serrant en croix comme une culasse.
Un remontage à la boulonnerie inox et nilstop est un plus.
Si la flasque externe est pourrie et que le plongeur est pourri, en refaire une est facile, soit en faisant une flasque à mesure et en soudant un tube plongeur ( en inox c'estmieux soit en allant dans un magasin de bateaux qui offre tout les accessoires pour faire des plongeurs passe parois ect.
je suis en train d'en fabriqué une pour mon swap du reste.
C'est une réparation garantie jusqu'à la rue....... :mrgreen: :mrgreen:
Pour info, vu que la majorité des sondes, jauge et accessoire sont généralement du VDO, il existe en VDO marine des bagues flasque pour le montage de jauge et autres accessoires VDO de réservoir en différents diamètre pour ceux qui veulent évité d'en fabriqué.
Sa marche aussi bien sur des réservoir métalliques ou en PVC
MBjeep63
Merci à tous pour votre aide, j'ai démonté et nettoyé la crépine aujourd'hui, pas très difficile, je ferai un tuto qui pourra servir à d'autres ;)
viewtopic.php?f=1&t=6849
Super merci maclaurider!
j'adore les magasins d'accastillage! surtout avec le G on devient vite fan de l'inox! :wink:
