format batterie 250 wolf
CATERXAV
Message par CATERXAV »
bonjour a tous j ai deux batteries que je dois changer qui ne sont pas du bon format pour mon 250 gd wolf.
je cherche a savoir quel est le format d origine .....il me semble particulier......
bonne journee xavier
yannick
Re: format batterie 250 wolf
Message par yannick »
Voici le lien, c'est ce que j'ai monté :
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-353.html
Ohne G geht nichts :shock:
CATERXAV
merci beaucoup !!!!! j avance dans la remise en forme du wolf !!!!
j ai des Bosch bleues egalement - ceci dit regarde aux poles car si je me souviens il te faut deux batteries differentes
J irai verifier apres
Le coffre a batterie fait la meme dimension que sur les autres G ,je suppose ?
Y a pas de coffre a batterie - 2 batteries cote passager avec betteries disposees en forme de "L" - il est important de verifier la polarite des batteries sinon probleme de cablages - 2 batteries en series - et pour les rigolos abstinez-vous de ponter le courant depuis une seule batterie pour monter une radio....
Achetez une radio 24V du style Blaupunkt ou VDO Kienzle et SVP pas de schnick schnack CD etc .. Mais USB et bluetooth ou installez un transfo 24V - 12V
Et correction - les Bosch etaient les precedentes - maintenant des Varta - j y ai monte des cosses rapides lorsque le Wolf est range et pas utilise ca elimine les pertes et fuites de courant
Magnifique manche en bois !
J'ai connus les premiers p4 au 14 em RPCS a Toulouse, mais ils n'ont rien a voir avec les Wolf! :lol:
BEN44 a écrit : lun. déc. 21, 2020 12:48 pm Magnifique manche en bois !
Pas tout a fait correct - la France a voulu un vehicule simple et pratique - le P4 est le Leonidas des G - un vrai Spartiate . De plus comme vehicule de loisir le P4 avec sa vrai bache cabrio est un plus ....
Mais bon a chacun ses gouts et preferences
Pour info les prototypes de Wolf etaient tres ressemblant au P4 avec des demi-portes ;)
Merci pour toutes ces précisions !
Comment en est tu arrivé à la connaissance parfaite du G ? (si ce n'est pas trop indiscret...)
