vérin de direction pour mercédès G290 de diamètre 50 m/m
petitbiscuit63
Message par petitbiscuit63 »
je possède un 4x4, mercédes G290 de 1995,il a 95000 kms. il vibre à 80 km , et plus, l'équilibrage est bon ,les pneus sont neufs, les jeux du trains avant ont été contrôlés, le vérins de direction standard est neuf....j'ai lu dans le forum qu'un utilisateur a résolu ce problème en posant un vérin de direction de 50 m/m de diamètre. OU trouve-t-on ce vérin ?????
MBjeep63
Re: vérin de direction pour mercédès G290 de diamètre 50 m/m
Message par MBjeep63 »
C'est la référence A 000 463 66 32 chez Mercedes bien sur .
asclepios
Message par asclepios »
Bonjour;attention qu'il donne avec le bout de corniere qui permet le montage! Et insister car la piece est soit disant epuisee! G290Gd 1995,450 000 km,tjs vaillant ...
De Jeep à G
As-tu une rehausse (ressorts, ...) et as-tu fait une géométrie ?
Masquer un problème n'est pas une solution ...
Message par maclauriver »
Vibrations je me permettrais de rajouté état des croisillons de cardans et des joints homos ; ils sont tous générateurs de nombreuses vibrations.
Si réhausse attention à l'angle des cardans, sa crée des vibrations si l'angle est trop fermé
Bonne chance
Le Problème peut se résoudre sans le remplacement du vérin....tu as surement du jeu a un endroit,as tu remplacé les deux silents bloc de la barre panhard ? (celle qui passe a raz du couvercle de pont AV)
BEN44 a écrit : mer. janv. 27, 2021 11:06 am Le Problème peut se résoudre sans le remplacement du vérin....tu as surement du jeu a un endroit,as tu remplacé les deux silents bloc de la barre panhard ? (celle qui passe a raz du couvercle de pont AV)
je l'avais oublié celle là il y a aussi les silent blocs des bras de ponts et de la barre stabilisatrice
les caoutchoucs de la barre stab c'est quelques euros, je viens de changer les miens
Les rondes de la panhard avec douille incorporées ne sont plus toutes disponibles et donc obligé chez Merco d'acheter une barre avec silent blocs
On sait les trouver en parallèle ces silent blocs là, mais j'ai plus le lien
Chez febest, garage P4,ou en Belgique....par exemples....
yannick
Message par yannick »
Ohne G geht nichts :shock:
