relais pompe essence 0015452805
bonjour le relais n est plus dispo chez MB existe t il un un model de remplacement merci
Re: relais pompe essence 0015452805
230GE ça ?
A voir pour les berlines avec le 4-cylindres, et si le régime de coupure max (6200 rpm) est le même.
Sinon une boite réfection des anciens compte tours peu faire la modif des relais 4cyl vers 6cyl (spécialiste Porsche)
Il en restait 2ou 3 sur ebay.....
merci pour vos reponses il est possible qu'un autre modele soit compatible plus de broches(boite auto) mais comme pas branche si ca marche je mettrais ref
macfun pourquoi le ?
cordialement
cordialement
Parce que tu ne nous dis pas de quel type de G il s'agit ...
ok desolet 230ge w460 1984 125cv
