A- coups a 4300tr/mn
Bonsoir à tous.
Mon 280 ge fait des a-coups moteur assez brutal dés que je monte a 4300tr/min ;sinon il fonctionne normalement et démarre au quart de tours.
Prochainement je vais changer mon filtre a essence et changer mes bougie et vérifier les fils de bougie.
J ai fait une sortie 4x4 bien boueuse il y a 15 jours et un bon nettoyage au karcher.
Avez vous déjà rencontré se problème ?
Merci.
Merci.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Re: A- coups a 4300tr/mn
Bonsoir cumet,
Tu as des explosions admission ou échappement ?
Tu doit avoir des coupures d'allumage....il doit y avoir de l'humidité dans le module d'allumage(connecteurs),allumeur...
Je regarderai demain et peut être avec le temps ça va disparaître.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Un p'tit coup de seche cheveux a ta femme.....
(le froid arrive...)
- smaret
Sur la Subaru c’est bien le signe de câbles de bougies fatigués... peut-être une piste? Je les teste avec un ohmmètre. Il faut avoir une résistance mais le courant passe d’un bout à l’autre. Si ça passe pas... HS
J'ai entendu ce truc, faire tourner le moteur dans le noir pour voir d'éventuelles étincelles intempestives, mais jamais essayé
Trés bonne astuce...! (je confirme)
- Mercedes 38
Avec un fil dénudé relier a la masse suivre les fil de bougies, si ont voie des étincelles c'est HS
(vérifier les dépression sur l'injectionbruno jordan a écrit : ↑ven. mars 05, 2021 11:38 am J'ai entendu ce truc, faire tourner le moteur dans le noir pour voir d'éventuelles étincelles intempestives, mais jamais essayé
Malgré le chargement du filtre a essence, des bougies et vérifié les fils de bougies et le module , j ai toujours la coupure nette du moteur a 4700 tours.
C est comme si je n avais plus d allumage du tout.
Ça ne pourrait pas venir de l allumeur ?
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Ca le fait depuis le début ?
Si oui, ton relais de pompe à essence est bien un 6 cylindres ?
C'est ce relais qui coupe la pompe en cas de sur régime.
Je ne sais pas si un relais de 230GE peut s'y brancher, mais si c'est le cas, il reçoit plus d'impulsions par tour, donc coupera plus vite.
Dans le genre vicieux ...et une réparation de fortune qui est restée ...
Vérifie aussi ton doigt du distributeur certains on un ressort qui coupe a un certain régime....
ok je regarde demain et j ai 2 autres doigt d allumeur.
300 GD de 1982 BV4
280 ge de 1985 BV5
280 ge de 1985 BV5
Pas le 280GE
