Porte-gobelet
ptah-fr
Porte-gobelet
Message par ptah-fr »
Les conneries continuent :mrgreen:
J'ai une Cibi à monter et je me suis dit que l'emplacement du porte gobelet serait l'idéal vu que ce filet ne sert à rien.
Ni une ni deux, je dévisse les 2 vis apparentes. Bingo les ingénieurs de Mercedes ont eu la grande intelligence de poser des écrous libres derrière :evil: . Résultat, les écrous sont tombés derrière la console et je ne peux pas remonter mon porte-gobelet.
Quelqu'un aurait une astuce pour aller les récupérer sans que j'ai à démonter toute la console centrale ???
G350 bluetec modele 2013
Re: Porte-gobelet
Un aimant au bout d'un flexible ...
Et espérer ...
Phil22
Re: Porte-gobelet
Message par Phil22 »
Bon à savoir je veux faire pareil
Merci de l'info et bon courage !
Re: Porte-gobelet
L'habillage sous le porte gobelet se démonte sur le mien, il est fixé par 3 ou 4 vis.
Et c'est aussi à cet emplacement que j'ai installé ma cibi :wink:
smaret
Re: Porte-gobelet
Message par smaret »
J’allais te dire
Tu sors les moquettes dessous et ça devrait être bon
Sinon tu enlèves le mini vide poche sous le cendrier et avec l’aimant…
ptah-fr
Re: Porte-gobelet
ronan83 a écrit : mar. juin 29, 2021 7:42 am Bonjour,
Tu parles bien de la moquette qui est dessous le panneau de plastique sur lequel est fixé le porte gobelet ?
Tu as une photo de ton montage ?
A tous merci pour l’idée de l’aimant même si j’arrive à récupérer les écrous ça ne résout pas la manière dont je vais fixer le support de la cibi ! Donc je vais devoir démonter qqch !
Re: Porte-gobelet
J'utilise cet emplacement pour y fixer le support de la cibi qui est petite (Président Harry III). La fixation avec l'écrou n'est pas d'origine, je l'ai créée. A proximité arrivent l'alimentation et l'antenne :wink:
Ce panneau est démontable et donne accès sous la console.
ptah-fr
Re: Porte-gobelet
Merci pour la photo :wink:
ronan83 a écrit : mer. juin 30, 2021 7:50 am Ce panneau est démontable et donne accès sous la console.
Ce panneau est maintenu aussi par 2 vis vers l’arrière de la console. Il faut avancer et reculer le siège pour y accéder. C’est ça ?
Re: Porte-gobelet
Message par ari06 »
je déjà acheté avec porte goblet ! Image
Re: Porte-gobelet
ptah-fr a écrit : mer. juin 30, 2021 8:57 am Merci pour la photo :wink:
A l'arrière du panneau, j'ai une trappe d'accès à des fusibles maintenue par deux vis quart de tour. Au milieu du panneau, une autre vis est présente. En règlant le siège comme il faut, on y a accès :wink:
ptah-fr
Re: Porte-gobelet
En retirant le panneau sous la boîte à gants, j’ai réussi à récupérer les 2 écrous.
Par contre j’ai vu que l’habillage plastique de la console recouvre la moquette. Les vis du porte gobelet pincent le plastique et la moquette. Je ne vais pas pouvoir juste retirer la moquette.
Il faut que je passe par le dessus pour refixer le porte gobelet.
Re: Porte-gobelet
Colle-les ...
J'ai un faible pour le Fix-All Hi-Tack ...
marcel42
Re: Porte-gobelet
Message par marcel42 »
Peut-être résoudre le problème en montant ce genre d'écrou ?
https://www.vis-express.fr/fr/ecrou-cag ... t-unitaire
300TD Type 463.330 1998
ptah-fr
Re: Porte-gobelet
marcel42 a écrit : dim. juil. 04, 2021 7:46 am Peut-être résoudre le problème en montant ce genre d'écrou ?
Merci pour l’idée. Je regarderai si ça passe lorsque j’aurai démonté :wink:
ptah-fr
Re: Porte-gobelet
Ca y est je me suis lancé. J'ai démonté la console centrale du moins le vide poche.
Pour retirer la platine du levier de vitesse, je suis obligé de démonter la partie où se trouve l'autoradio.
Je suis bloqué par un clips qui retient tout l'entourage. Ensuite je pourrai tirer sur la platine du levier de vitesse comportant les commandes de ventilation.
Ci-dessous la photo du clips qui ne veut pas lâcher. je n'insiste pas car j'ai eu peur de casser quelque chose.
Il se situe en bas au centre et recouvert d'une feutrine.
Vous avez déjà eu à mater ce clips ? :mrgreen:
