TROUVÉ..!! Réservoir Mercedes Classe G 290 TD
AP06210
Message par AP06210 »
Bonjour à tous…
J’ai reçu un devis du garage DTM Mougins, pour changer le réservoir, le capteur de niveau et le manchon de mon G290 TD de 1998… 2000€ pièces neuves et d’origine Mercedes.
Un avis sur le prix..?
Merci.
Modifié en dernier par AP06210 le jeu. sept. 09, 2021 2:46 pm, modifié 1 fois.
Classe G 290 TD.
Re: Réservoir Mercedes Classe G 290 TD
Bonjour .... ca passe dans l'ordre de prix la question etant d'abord de savoir pourquoi?
Un reservoir se vide, draine et nettoie de meme que la jauge...
Maintenant si le reservoir est endommage on peut toujours re-utiliser la jauge.....
Comme je vois G290TD je suppose que tu as reservoir plastic et non metal?
reservoir, sans reduction 1500 Euro A4604701201
Jauge A0095420717 607 Euro :shock: :shock: :shock: .... non livrable ??????
Goulotte A4614703820 414 Euro :roll: :roll: :roll:
AP06210
Mon réservoir est d’origine… En métal je pense…
Suis rassuré sur les prix.
Merci pour le retour.
Classe G 290 TD.
Les reservoirs en metal ont ete abandonnes fin des annees 80 debut annees 90 :wink:
Capacite du metal 76 L +/- et le plastic 96 L
Attention que sur certains G, une plaque de protection a ete installees donc.... mets nous de photos car comprends pas l'idee de l'ecahnge sauf si reservoir endommage
AP06210
Oui. Le réservoir est, apparement endommagé, il fuit par le dessus sur plusieurs endroits qd je fais le plein. Des grosses marques sont visibles dessous, donc d’après eux il est sûrement percé sur le dessus. Je vais voir ça avec eux.
Classe G 290 TD.
Ah ok... donc le G a du etre assis sur le reservoir
Les fyuites peuvent avoir plusieurs raisons dont des durites proreuse - ceci dit le replacemnet de la jauge ne se justifie pas sauf si les buses ont ete endommagees.
Pour avoir le coeur net enleve le tapis de coffre et enleve la trappe caree et la tu verras pas mal
Inspire toi des photos ici
https://www.hanshehl.de/tipp19.htm#132
AP06210
Merci pour les photos.
J’attends de voir avec eux.
Je donnerai des nouvelles au fur et à mesure.
Classe G 290 TD.
yannick
Message par yannick »
Demandez chez eux
Ici un kit complet
https://www.g-manufaktur.de/shop/2-Neut ... :1133.html
Ohne G geht nichts :shock:
AP06210
Merci pour ton message.
Rdv pris pour mercredi prochain chez DTM, on démonte tout et on avise en fonction de l’état de chaque pièce.
Je vous tiendrai au courant.
Classe G 290 TD.
Message par bruno jordan »
2349 euro le kit réservoir :shock: :shock: :shock: :shock:
PASCAL DU 69
Message par PASCAL DU 69 »
BONJOUR A TOUS LES G
sur le 290 TD 1998 le réservoir est en plastique 96l
j en est un en stock
mon tel 0625086301
a plus
AP06210
J’attends de voir avec le garage après démontage.
Je reviendrai vers toi.
Cool👌
Classe G 290 TD.
AP06210
Bonjour à tous…
Le réservoir est bien percé. On commande et on change le tout. Au moins la restauration sera complète.
Merci.
Classe G 290 TD.
Selon l'état, ça se ressoude.
Enfin, perso c'était à la brasure forte à l'argent, plus flux décapant (utilisé pour la soudure de tubes cuivre emboités).
AP06210
Salut…
Sur un réservoir plastique?
De toute façon il fallait changer les sangles de maintien et toutes les pièces autour du réservoir, compliquées à se procurer sans commander le réservoir, d’après eux ?!?! En même temps à la revente le G sera totalement restauré intérieur comme extérieur. J’ai trouvé le cric d’origine avec la pochette en cuir et les outils d’origine, les grilles de feux arrières, le cache roue de secours central siglé merco etc… une idée de la valeur de revente d’un véhicule comme celui la ?
Merci pour ton retour.
Classe G 290 TD.
