Lorsque j’ai acheté mon G il n’y avait qu’une seule clé… Impossible de faire un double chez Mercedes, le fournisseur de ce model de clé n’existant plus. Une idée ..? Merci
G 290 TD W461 / clé
G 290 TD W461 / clé
Modifié en dernier par AP06210 le jeu. nov. 18, 2021 7:07 pm, modifié 2 fois.
Classe G 290 TD.
Re: G 290 TD W461 / clé
Une photo …. mieux que..
Classe G 290 TD.
alors ou tu achete un rohling sur internet genre eBay etc et tu te fais faire chez Mister Minute
ou chez nous en Belgique on a Hubo et il te fais une clef 100% metalTa clef etait utilisee sur presque toutes Mercedes de l'epoque
Comprends pas que tu ailles chez Mercedes pour une simple clef
sans compte que ces clefs sont tres fragiles
alors la toile nous donne:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-7697
https://expedition-imports.com/keyblank
https://www.ebay.de/itm/173851703756
ou ici
https://www.ebay.de/itm/334169258648?_t ... %3A2047675
ou Puch.AT
https://www.puch.at/en/products%20&%20s ... spx?LNG=en
ou ici
ou Puch.AT
Il y a un anti démarrage sur celle d’origine.. La copie ouvre bien les portes, elle enclenche bien la mise en route au tableau de bord.. Mais le véhicule ne démarre pas..
Classe G 290 TD.
J'ai le cas avec ma voiture,
J'ai ouvert la partie plastique noire pour récupérer la puce que j'ai fixée tout près du neiman.
Je n'ai plus d'antidémarrage mais toutes les clés fonctionnent maintenant.
Tu peux faire un antidémarrage en coupant le plus commande du solénoïde démarreur et planquer interrupteur sous le tableau de bord.
Je pense d'ailleurs que ce type d'anti démarrage est plus efficace que le système actuel que les voleurs savent déjouer avec l'appareil adéquat.
J’ai trouvé un cordonnier qui me refait la clé et l’antivol qui va avec. 85€. Merci pour les échanges .
Classe G 290 TD.
Au final, le bidouillage ne fonctionne pas… la clé avec la puce n’existe plus, et même en mettant la puce dans le « trou » de la clé, c’est trop loin du neiman. Si qlq un à une vielle clé avec une puce, je suis preneur, on peut changer le code apparemment. Si non je mettrai un interrupteur. Merci.
Classe G 290 TD.
Effectivement , j'ai du démonter les caches autour du Neiman pour la fixer/coller directement sur le Neiman.
Mercedes Cannes m’a contacté. Apparement ils ont trouvé une clé d’origine… 240€ qd même pour une clé de 1998.!!! La commande est passée , je vous tiens au courant dès réception.
Classe G 290 TD.
Théoriquement avec le VIN Mercedes peut te refaire une clé (avec le coût qui va avec) en présentant le véhicule, l'immatriculation, facture, etc ... qui prouve que c'est bien le tien.
Ils n'auraient même pas besoin d'une clé existante.
Pour la puce, bienvenue dans le monde moderne !!!
Monde moderne ..?! J’ai la direction assistée , la BA et l’anti démarrage… Pas de vitres électriques, pas de sièges électriques pas de … Pas de… Et c’est très bien comme ça
Classe G 290 TD.
Dans ton cas, il n'y a que l'anti-démarrage qui a des composants électroniques, non ?
Pompe d'injection méca ?
DA et BVA c'est mécanique et hydraulique (sauf l'électovanne de kick-down ...).
et dans ton cas, c'est la seule pièce électronique qui emm.... son monde.
PS : j'ai probablement plus d'électronique que toi dans mon enclume de 1987 !!
Et j'ai un boitier d'allumage (+ bobine, pompe carburant, ...) de secours dans le 280GE !!
Sur mon 300GD 82 le seul boitier électronique est la commande des bougies préchauffage et à sa mort je l'ai remplacé par un poussoir qui commande le relais directement et je compte 10s avant de démarrer.
Ah non , il y a aussi la centrale clignotante qui doit avoir quelques composants mais c'est peut être encore un bilame.
Pour suivre le sujet. J’ai bien reçu la clé. Tout fonctionne parfaitement. 243€TTC. Ça c’est fait.
Classe G 290 TD.
