je recherche l'ancien commodo de référence A 006 545 95 24 pour un W 463 turbo GD de 1992. MB ne le commercialise plus. Il a été remplacé par un modèle qui se fait toujours mais dont j'ignore si on peut le fixer. Je me moque de la connectique, ça je sais le modifier. Si quelqu'un a ça, même en occasion (avec 2 je pourrais peut être en refaire un), je suis preneur. Si quelqu'un a trouvé un modèle qui s'adapte je suis également preneur de l'info. Bref, ce problème a forcément déjà été rencontré, comment vous en êtes vous sorti?
Merci d'avance.
RECHERCHE Commodo W 463 de 1992
Re: RECHERCHE Commodo W 463 de 1992
Tu peux regarder cette référence VEMO V30-80-1750, peut-être fait-elle l'affaire
La fixation semble bien être par vis qui traversent le bloc plastique
bonjour Ronan
j'ai testé le modèle VEMO V30-80-1750 et c'est compatible. Pas tout à fait la qualité MB, il faut tirer franchement en arrière pour repasser du plein phare au code (jusqu'à l'appel de phare), mais ça va se mettre en place avec le temps.
Donc je confirme, la pièce d'origine MB n° 006 545 95 24 qui porte également le n° 01 9107 03 est remplaçable sans modifications par la VEMO V30-80-1750. Si cela peut servir à d'autres qui rencontrent le même problème.
Pour l'instant je laisse le post ouvert, je reste preneur d'une pièce de rechange même non fonctionnelle, avec 2 hors service je pourrais peut être en refaire un...
Une fois de plus merci à toi Ronan, ton expertise dans le domaine du G est précieuse pour beaucoup d'entre nous.
Heureux d'avoir pu aider
