raccordement de l'antenne radio: un mystère...
Je donne ma langue au chat. Je dois changer le câble d'antenne et je ne trouve pas l'accès intérieur de l'antenne qui est fixée sur le côté, en arrière de l'aile droite (W463 de 1992). De l'intérieur le câble disparaît dans un caisson (flèche rouge), pas d'accès en ôtant la garniture de roue, pas d'accès côté batterie, pas non plus en démontant le répétiteur clignotant (trop petit). Quelqu'un a t'il déjà accédé à cette connexion?
Re: raccordement de l'antenne radio: un mystère...
Il débouche derrière la boite a gants
Derrière la boîte a gants c'est la photo avec la flèche rouge. Il y a une 2ème tôle donc avec le petit trou dans lequel le câble disparaît mais aucun passage vers la fixation de l'antenne. J'ai tout démonté de tous les côtés.
OK. As-tu démonté l'antenne de l'aile
La vis sert-elle uniquement pour l'orientation du fouet
Sur le 300gd que j'avais, l'antenne était posé "sur" l'aile et tout était accessible en démontant la protection dans le passage de roue
- Yabi
Idem pour moi sur un 463 de 1991 avec l'antenne sur l'aile, tout était accessible derrière la protection de passage de roue.
Pareil pour moi, mécanisme d'antenne d'aile accessible en déposant le passage de roue, mais si mes souvenirs sont bons, cette partie ou est fixée son antenne n'est en effet accessible de nul part, il me semble que j'avais galéré à récupéré le fil d'un répéteur de clignotant que j'avais démonté et qui était "tombé" dedans ...
Il n'y a pas de miracle, il faut y aller avec un fil de fer qui servira de tire-fil, si le câble d'origine est déjà tombé.
Une lampe-torche côté intérieur pour visualiser le trou, et déposer le cligno latéral en faisant attention à son câblage, pour avoir un visu de l'extérieur.
Effectivement c'est enfermé de partout y compris en démontant le passage de roue. Je crois que je ne vais rien toucher et en mettre une ailleurs. C'est comme si l'antenne était installée avant le montage de l'aile...
Merci a tous pour vos réponses.
