Elargisseur d'aile, de voie ou nouvelle jantes pour W463...
EKIEHL
Message par EKIEHL »
Bon, j'ai normalement trouvé pour mon CT, je pense donc à la suite avec toujours beaucoup plus de questions (de débutant) que de réponses!
Toujours la même config, W463, 300 GE Cab de 1990, Axes larges (j'ai appris depuis), Jantes Borbet CW, 8J x 15, ET:8, Pneus 33x10,5 R15, Les pneus dépassant d'environ 15mm des ailes élargies
J'ai donc pas mal cherché des options:
1) De nouveaux élargisseurs d'ailes/ Il les faudrait d'environ 10cms
1.a) https://www.ebay.de/itm/353654926887?_t ... 0903.m5276 ==> Mais le fabriquant me dit qu'ils n'iraient pas sur un W463 chassis court? C'est quoi la difference entre des élargisseurs pour chassis court ou long?
1.b) https://www.gparts24.com/produkt/g-klas ... -g65-w463/ ==> Pareil, la réponse a été que ce n'etait pas compatible... Une idée?
1.c) https://www.german-look.com/boutique/Ra ... p201213665 ==> Réponse identique, pas compatible....
1.d) Chez ORC, il y a en deux, mais beaucoup trop larges! ;-( ==> Des idées?
1.e) Sur le forum Benzword, intéressant par ailleurs, https://www.benzworld.org/threads/wide- ... ost-179017 ==> Ils mentionnent un fabricant Islandais qui semble faire du custom, www.brettakantar.is, je ne l'ai pas encore contacté, une experience SVP?
2) Si je ne trouve pas d'élargisseurs d'ailes...
2.a) G-Classics, super réactif m'a conseillé plutôt des "you should add flexible rubber extensions to the existing fender flares", je comprends que ce sont des bandes de "plastiques" qui s'ajoutent aux élargisseurs, ==> Quelqu'un a t'il essayé? des références, voir des photos du résultat.
3) Sinon, des nouvelles jantes avec un ET plus grand, sans doute 25/30, Ou plus mais avec un élargisseur de voie de 30/35/40....
Pas simple encore à ce jour, ==> 1) Des ailes élargies de 10cms? Mais où les trouver? 2) des bandes/"prolongateurs d'ailes à greffer sur mes élargisseurs existants? Des experiences? Visuellement cela donne quoi? 3) Des nouvelles jantes...
Merci pour vos précieux conseils...
Emmanuel
Re: Elargisseur d'aile, de voie ou nouvelle jantes pour W463...
Jantes Racer en 7x16 ET30 ?
Dommage pour tes pneus nickel en 15" ...
Il y a moyen d'adapter des élargisseurs d'aile de Jeep TJ mais ça va hurler (à juste titre si on veut un look origine).
Il faudrait avoir un set d'extensions 10cm pour présenter ...
Peut-être un peu de boulot d'adaptation, ce n'est pas impossible à faire.
Le 1c, son site annonce compatible depuis 1990 ... c'est c.n
AMHA, tu t'embêtes beaucoup trop :(
Fais toi prêter 4 jantes pour le CT et le problème est résolu :!:
Tu es de quel coin de France ?
EKIEHL
Un département limitrophe du 83! ;-)
06! Mandelieu.... ;-)
Dans le 06, il y a quelques membres du forum :wink:
Lance un appel si cette option de roues provisoires est envisagée. :D
