Bonjour a vous,
Je suis de retour encore avec un soucis "vive Mercedes" .
J'ai un code erreur P2049 il s'agit d'après la litérature d'un problème électrique sur le pulvérisateur d'Adblue au niveau du pot. "P2049 is a diagnostic trouble code (DTC) for "Reductant Injector Circuit High Voltage Bank 1 Unit 1". This can happen for multiple reasons and a mechanic needs to diagnose the specific cause for this code to be triggered in your situation. Votre avis !! j 'ai nettoyé les connections des câbles et la pièce est grrr $$$$$.
MERCI de votre retour
Code panne p2049
Re: Code panne p2049
Difficile de t'aider pour ma part
pas d'adblue sur aucune de mes voitures donc mon expérience dans ce domaine se limite à ce qui se dit, se lit.
J'ai souvent vu des posts sur des problèmes à cause de la cristallisation de l'adblue. La pulvérisation et/ou la pression dans le circuit n'est pas correcte et il y a une remontée d'un défaut. La solution trouvée est de mettre dans le réservoir adblue un anti-cristallisation de chez Warm-up.
Ce ne doit pas être ton problème vu que toi c'est lié à l'alimentation électrique, à moins que ton injecteur soit cristallisé donc plus de mouvement interne possible et code panne
marepond
Monsieur,
MERCI du retour. Dans ce cadre je vais essayer ce produit !!!. MERCI pour tout. Je vous informe du résultat
marepond
J'ai besoin d'aide. J ai changé le Nox amont et la valve de pulvérisation de l'AdBlue et j'ai toujours le message stop dans 445 km. Un avis SVP. Merci de votre aide je suis perdu. ?????
Je pense que ta pompe adblue est défaillante. Il te faut la remplacer.
C’est une maladie commune sur les modèles de ces générations.
Pour ce faire, il faut tomber le réservoir d’adblue puis remplacer l’intégralité du corps
G350 bluetec modele 2013
marepond
Bonjour, MERCI pour la réponse. J'ai trouvé la panne hors la sonde NOX le vaporisateur Adblue était cristallisé. Nettoyage effacé erreur et rouler 15 km effacement automatique du témoin moteur message stop dans 2400km et après redémarrage message effacé automatiquement et plus rien a la valise. MERCI a tous. PS j ai mis aussi la dernière version logiciel MB pour gestion Adblue. CHEZ MB $$$$$$$$$ alors j'ai luté et les frais CHF 500.- et beaucoup d heures sur les forums !!
Merci pour ton retour
Ce que j'avais lu t'est donc arrivé, vaporisateur cristallisé. Pense peut-être à ajouter le produit anti-cristallisation
