Ce relais m'embêtait depuis un petit temps sur mon 300GE, bien que je ne l'utilise que très rarement (le relais, donc les blocs) ...
Symptômes :
1. Demande du bloc central, témoin orange OK, témoin rouge OK si bloc enclenché.
2. Peu importe le statut du blocage, 20 secondes après la demande, le relais se coupait (orange éteint).
En gros, démarrage de la tempo de maintien dès demande d'un blocage, et pas à la coupure moteur via la clé de contact.
Ce relais temporisé est le N11/7 dans le schéma, en position 10 sur la platine des relais, au pied du passager.
2 vis 1/4 de tour pour le cache, puis 2 vis cruciformes pour basculer le porte-fusibles.
Lors de la dépose du cache plastique noir du relais (2 ergots), repérez sa position pour le remettre au même endroit, c'est encore mieux !
Référence relais : A 003 545 33 05
Prix Mercedes fin 2022 : 210 euros
Cause : plusieurs soudures ont lâché, surtout celle d'une des pattes du transistor.
Au vu de la date c'est le relais d'origine.
Inspection avec lunettes grossissantes, réfection des soudures, modification de la temporisation à 40 secondes, remontage et test : OK !!
