SAlut a tous
g un 280ge et je veux mettre des ventilateur electrique pour le refroidissement
est ce ke qqn peut me dire kel type de sonde je dois mettre en place pour commander mes ventilateurs???
merci
sonde temperature
bonsoir mist 09,
pour des sondes thermostatique,il existe pleins de modeles,des sondes simples pour déclencher 1 ventilo tu choisis la température à laquelle le ventilo démarre:70°,75°,80° ,etc,etc et des sondes doubles qui peuvent déclencher par exemple 2 ventilos le premier par exemple à 80° et si la température monte toujours le 2eme à 90 ° donc sonde 80°/90°(exemple monté sur 205 ,405 ,etc, diesel).avec la sonde il faut installer un relais (proteger par un fusible)qui va faire passer la puissance pour le ou les moteurs du ou des ventilos,la sonde donne l'impulsion au relais et le ou les ventilos demarrent.j'ai sur mon 350 gd j'ai la clim avec 2 ventilos,ils marchent avec la clim ou si la clim est arreté un sonde sur la culasse les mets en route à 105° automatiquement.
j'espere avoir étais clair,tu peut aussi monter en parallèle avec la sonde un inter que tu commande à ta guise depuis le tableau de bord
