Bonjour a tous , j ai un problème de fermeture centralisé la porte chauffeur ne se ferme plus électriquement et ca me laisse une alarme porte ouverte au tableau de bord quelqu' un aurait il le schéma électrique ou bien ou se trouve la centrale de fermeture de façon a ce que je puisse faire une recherche approfondie .
MERCI D AVANCE
fermeture centralisé G 270
Re: fermeture centralisé G 270
La fermeture centralisée est gérée par un moteur dans la porte. Il faut démonter la garniture intérieure et décoller délicatement le film plastique pare eau pour y accéder. La pièce est disponible chez MB.
L'explication du voyant au tableau de bord peut venir du fait qu'il y a un switch de contact dans la serrure pour cela. Peut-être est-ce lié avec le moteur de centralisation mais j'en doute. Si la porte est fermée, le switch ferme le contact.
Deux pannes simultanées sont possibles
Bonjour merci pour la réponse je n avais pas eu le temps de tester !!!
je viens de vérifier mais le moteur fonctionne je l ai branché sur la porte passage et tout est ok
je continu a chercher si quelqu' un autre a une idée elle sera la bien venue
