Optimisation moteur
Mr Langlois
Optimisation moteur
Message par Mr Langlois »
Il me trotte dans la tête depuis un petit moment l'envie d'optimiser mon g300td w463-331 om606 pompe électronique pour avoir +/-250cv.... :oops:
Étant une quiche en mécanique, je souhaiterais connaître un dieseliste en capacité de répondre à ma demande sur ce type de moteur dans le 40 ou 64.
J'avoue être un peu perdu quand je regarde le travail de Dieselpumpuk, Dieselmeken, le boîtier "magique" DSL01 de Bardur's pour la gestion électronique ou, entre autres, le contrôleur TCM 2000 pour la BA........
Merci à Pierre04 pour son retour mais la base est différente je patauge...🙄
Je voudrais, si possible, rester sur la pompe électronique d'origine même modifiée... 🤕
Si vous avez des pistes ou déjà tenté l'expérience, merci des pistes que vous pourrez m'apporter !🍻
Amicalement
François
G 300 TD Prestige année 2000 WDB463331
Re: Optimisation moteur
Oublie les boitiers magiques "pas chers" ils leurrent simplement le boitier en changeant la valeur de pression de rampe.
Comme tu veux garder la pompe d'origine, il faudra combiner avec une rprogrammation digne de ce nom.
Mr Langlois
Merci pour ton retour!
Je suis en contact avec bruno fochesato.
J'attends un retour de sa part!
A suivre!😉
230ch maxi avec un turbo d'origine pas plus
Mr Langlois
230cv me conviendront....
L'intercooler doit-il être changé?
Le problème est son emplacement et le peu de place derrière le parechoc ... Et si oui, par quel modèle...?
Avec cette puissance l'intercooler d'origine ira très bien. C'est utile de le changer que quand il y a recherche de grosse performance et baisse des IAT.
Des mecs super et qui sont top c'est Jacob Sport à Pau. J'ai déjà vu leur taff sur différent moteur (55 amg, 350z...) C'est super fiable et ça envoie.
Mr Langlois
Merci, j'y ferais un saut!
Pas de retour de Bruno Fochesato....🤔
Farouh
Message par Farouh »
Alors tu as pu avoir des renseignements. Je serais éventuellement intéressé
Mr Langlois
Non, je n'ai pas pris le temps mais après relance , Fochesato n'a pas l'air de vouloir donner suite....
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller sur Pau chez Jacob. Je ferai un retour quand ce sera fait? 😉
