Bonjour, Je possède un Mercedes G 270 de 2006 boite automatique.
En déplaçant mon véhicule le matin, marche arrière puis marche avant,
Je remarque que le levier de vitesse reste bloqué sur deux positions possibles : soit en D ou en N.
Je ne peux pas passer ce levier en R ou P.… c’est un peu gênant.
C'est la troisième fois que je rencontre ce souci cette semaine.
Une fois que je roule, quelques secondes après tout reviens à la normale, plus de soucis de changement au niveau du levier de vitesse.
Est-ce en rapport avec le Neiman ? Pédale de frein ? Un câble entre le sélecteur de vitesse et les autres systèmes ?
Avez-vous déjà constaté cela ?
Cordialement
JM
MERCEDES G 270 : levier de vitesse bloqué
Re: MERCEDES G 270 : levier de vitesse bloqué
Tu as normalement un bouton de sécurité sur le levier, pour éviter le passage intempestif et involontaire de D en R ou P.
Si ça arrive en roulant, gros risque de casser la boite.
L'action du levier est soit mécanique, soit actionne un solénoïde qui déverrouille le passage.
Regarde de ce côté-là dans la console.
Un truc similaire m'est arrivé (mais Jeep 2.7CRD avec même moteur et boite que le G), le solénoïde était brulé.
Bonjour, merci pour l'info.
Je vais démonter cette partie et vérifier ce point.
Je vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup
Cordialement
JM
Merci beaucoup
Cordialement
JM
