Je déterre surement un vieux sujet concernant le blocage du différentiel inter-pont.
La membrane du blocage est percée, et je ne trouve aucun lien ni référence pour la remplacer.
D'ailleurs pour le vérifier c'est plutôt simple, il y à un tuyaux de dépression qui l'alimente et un tuyaux de mise à l'air ou échappement.
Si les deux se retrouve en dépression quand on appuie sue le blocage central, c'est que la membrane est percée, et que l'aspiration passe à travers la membrane.
Si quelqu'un peut m'aider pour une référence de cette membrane grand merci.
Membrane a dépression blocage différentiel.
Re: Membrane a dépression blocage différentiel.
Bonjour Yan 58,
Le référence de la membrane est A 463 284 00 94 et il me semble qu'il y a un post pour le changement,je vais voir si je le retrouve.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement avec la référence de la pièce c'est tellement plus simple, j'ai trouvé direct.
Grand merci à vous.
Grand merci à vous.
bonjour Yan un peu tard certainement pour ton problème d'autant que je ne te propose qu'un dépannage, une rustine pour chambre à air fait le job en attendant d'être changée. Ma réparation a duré toute la période covid et cela même si c'est étendu et bien dans le plis. bon été
