Quelqu'un peut m'aider avec les meilleures adresses pour commander un kit complet de Silentblocs en polyurethane ?
Je suis vraiment confu avec le nombre des pieces (20-22-26 ?) et aussi les prix qui different du simple au double.
W463, 1991, 300gd, court.
Meilleur Kit silentbolcs W463 court
Re: Meilleur Kit silentbolcs W463 court
Je suppose que tu parles des SB des bras de suspensions ?
Si c'est le cas, je te déconseille le PU.
Trop rigide, et cela s'use.
A moins que tu ne roules très peu et uniquement en TT.
J'ai essayé des SB caoutchouc Febest, ils se sont déchirés assez vite (bon je ne fais pas vraiment de la route ...).
Prochain remplacement ce sera de l'origine.
Demande toujours l'avis de Montpellier 4x4, il connait bien le G et aura plus de retours d'info qu'un seul avis de particulier.
Merci d’avoir partagé votre expérience, au fait je ferais que de la ville, pas de TT.
J'ai aussi mis du febest sur les tirants de pont avant, ils n'ont tenu qu'un an et 15000km. Je fais de la piste, suis bien chargé et avec une réhausse de 5cm faite avec des ressorts avant blanc et arrière rouge.
J'ai remis des silent bloc caoutchouc mais de la marque Auger. Ce n'est pas de la qualité premium mais bien moins onéreuse que du MB qui ne fabrique pas ces pièces. Après presque 10000km, ils sont intacts, pas des craquelures ni fissures.
Du PU, j'en avais mis sur mon précédent G (463 300gd long). Je trouvais que les vibrations étaient plus présentes dans l'habitacle. Il existe certes plusieurs duretés (75 et 85 shoreA par exemple) mais la souplesse du caoutchouc est meilleure à mon goût.
Si tu veux une adresse sur le net, il y a elast-pol
Merci pour ta reponse, Auger propose le kit complet pour W463 ? ils ont un site web ?
